Направляющие клапана на 16-ти клапанник
Сообщение Lesnik » Вт фев 10, 2009 8:31 pm
Вообщем достал я из 146 мотор, дымил зараза, промерил блок, поршня, кольца - все в норме, и допуске, не поверите мерил - нутромером,
так выработки небыло вообще.
Стал разбирать головы, а направляющие изношены, клапана в допуске - правда нижнем, но допуск 6,96.
Для контроля взял развертку на 7 мм, засунул в направляющуюю тоже болтается, одним словом направляющие под замену.
Кто менял скажите как это делается, какие направляющие чугун или бронза на на этом моторе ?
В Минске на рынке таких нет, может кто подскажет аналоги ?
Есть конечно Экзист но это долго.
Буду рад любой информации.
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Re: Направляющие клапана на 16-ти клапанник
Сообщение St.A.R.T » Вт фев 10, 2009 9:15 pm
мой опыт конечно мало кому интересен, потому как собраный мотор еще не ездил из-за затянувшейся стройки шасси. но тем кому всеже станет интересно могу сказать, что бронзовые направляющие 2112 почти подходят. нужно прошлифовать на непомню скока соток-давно это было. перепресовывали на зиле. Пузырев. чисто теоритически за небольшую мзду можно попробовать сотворить что-то подобное.
St.A.R.T
Сообщение Lesnik » Вт фев 10, 2009 9:31 pm
St.A.R.T писал(а):мой опыт конечно мало кому интересен, потому как собраный мотор еще не ездил из-за затянувшейся стройки шасси. но тем кому всеже станет интересно могу сказать, что бронзовые направляющие 2112 почти подходят. нужно прошлифовать на непомню скока соток-давно это было. перепресовывали на зиле. Пузырев. чисто теоритически за небольшую мзду можно попробовать сотворить что-то подобное.
Интересно, я тут посмотрел и увидел, что направляющие из чугуняки, по поводу бронзы прикольней конечно, но онять таки надо пересчитывать тепловой зазор, по заводу на этот мотор шли направляющие-чугун и сумарный зазор между направляющей и клапаном 0,02-0,05
бронза расширяется сильнее, кароч надо считать
Lesnik
Сообщение St.A.R.T » Вт фев 10, 2009 9:33 pm
считай...я мешаю?
St.A.R.T
Сообщение Lesnik » Ср фев 11, 2009 8:59 pm
Старт, ты оказался прав, направляющие были действительно из бронзы.
Иподходят один к одному от 16-ти клапанной 10тки
Lesnik
Сообщение Leshii » Ср фев 11, 2009 10:45 pm
Lesnik писал(а):Старт, ты оказался прав, направляющие были действительно из бронзы.
даже клапона от десятки только чуть короче я всвое время ставил досих пор ходит
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение St.A.R.T » Чт фев 12, 2009 1:22 am
клапана разные. и по высоте-преднатяг пружинок нужно будет подбирать заново, и под толкатель колпачечки точить. стремнее то, что они по тарелкам разные. впускные (на память, искать записи не буду) отличаются на десятые, что в общемто не так критично, а выпуск отличается на 1.5мм. в итоге поставил шрик, благо оказия подвернулась.
St.A.R.T
Сообщение Lesnik » Сб фев 14, 2009 11:47 pm
Уф, ну вот и все обошлось, направляющие запресованы, развернуты, седла прошарошены и клапана притерты, прикольно в процессе работы появилось куча инструмента, опыта, и самое главное, что все происходило в гаражных условиях )).
Кстати шарошки взял на прокат на рынке, за 5 уе на два дня )).
Завтра собираю мотор )).
Lesnik
Сообщение Lesnik » Сб фев 14, 2009 11:49 pm
Lesnik писал(а):Уф, ну вот и все обошлось, направляющие запресованы, развернуты, седла прошарошены и клапана притерты, прикольно в процессе работы появилось куча инструмента, опыта, и самое главное, что все происходило в гаражных условиях )).
Если бы делал на СТО все обошлось бы по листу за голову
Lesnik
