альфа 1,5i
.... перебрал двигатель, завёл,
(до этого, без воды чуть чуть заводил, что б зажигание поймать, не более 10 екунд)
всё работало как часы, заслушаться....
машина прогрелась примерно до 60 градусов (около 10 минут работы), я её заглушил потому что услышал посторонний шум, вроде того как подшипник выедаеться, подумал на генератор.
снял ремень генератора, и когда стал заводить раздался резкий хлопок, и шум вытекающей воды.
детальный осмотр показал что пробило прокладку головки блока, в углу двигателя, около 3 его цилиндра.
Из за чего такое могло случиться ?
и главное, что делать...
(менять прокладку понятно, что делать со второй головой которая целая, протянут)
затягивал моментом, по книжке, в два приема (усилие где то 80 - 90 )
под переборку покупал полный комплект прокладок
(за 3300, фирму не помню но вроде не кошмарный левак)
незнаю что еще рассказать, когда газовал она дымила белым туманом, причем довольно сильно...
отдавал головы на фрезеровку, потому что у моих голов были проедены сильные канавки около тосольных каналов
(есть фотки, выложу в ближайшее время)
сказали что сняли минимум....
сейчас машины можно завести будет троить и сечь из камеры сгорания.
P.S
... подскажите, а можно поменять прокладку ГБЦ без снятия двигателя ? (у меня машина не рядом, сам посмотреть сейчас немогу)
