Масляный щуп....
Масляный щуп....
Сообщение Серега666 » Вт фев 03, 2009 9:24 pm
родной ли масляный щуп? там какой то датчик стоит ?какои уровень на нем должен быть? Изображение
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: Масляный щуп....
Сообщение $n@kE » Вт фев 03, 2009 9:30 pm
У меня щуп без датчика, а внешне похож...
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Leshii » Вт фев 03, 2009 9:59 pm
Серега666 писал(а):родной ли масляный щуп? там какой то датчик стоит ?какои уровень на нем должен быть? Изображение
этот щуп укаво бортавой компьютер
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение Leshii » Вт фев 03, 2009 10:00 pm
атак разнецы нет
Leshii
Сообщение Серега666 » Вт фев 03, 2009 10:02 pm
на моей инжектор вроде был,хотя она 87г ,сейчас 1,7 2 деллорты.......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Студент (ISR) » Вт фев 03, 2009 10:06 pm
Если не изменяет память,это датчик уровня масла в картере....если есть АRС,то есть на табло,пинкограмма,с щупом с каплей на конце...
...эти маленькие Итальянские машинки,наполняют нас,огромным количеством счастья...(с)
EX: Ford Escort,AR-33,AR-75,Fiat Uno 999,Audi-80,BMW 318 e30,Fiat Uno 1.1,VW Golf Mk2...
Студент (ISR)
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение Серега666 » Вт фев 03, 2009 11:45 pm
меня интересует какой уровень на нем должен быть?????
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Студент (ISR) » Ср фев 04, 2009 1:03 am
хм....ну,2 деления....рисочки,метки,min-max...лови,между,в идеале болжно быть по максималу...полный где-то 2.8,минимальный 1.5....
Студент (ISR)
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение Серега666 » Ср фев 04, 2009 10:20 am
еесли я заливаю 4 л масла,как написано то получается уровень в о,5 шупа,а риски на самом низу щупа....
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Бизон » Ср фев 04, 2009 8:42 pm
Полный, это 4 литра, минимальный 3. Если не так, то картер вдавлен вовнутрь. если внимательно посмотреть на щуп с датчиком то будет понятно где мах, а где мин .В сегда можно сравнить с щупом без датчика. Инжекторный отличается длинной. Объяснять почему ?
Сообщение Серега666 » Пн фев 09, 2009 9:16 pm
да обьясни пожалуйста!!!!!!!риски мин макс на сомом конце щупа,а при 4 л масла это половина щупа.......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение andrey33 » Пн фев 09, 2009 9:41 pm
А не съехала ли резинка?????? Я сейчас померию от низа щюпа до верха резинки!!!!!!!!!!!!!!!!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение andrey33 » Пн фев 09, 2009 9:56 pm
От того места резинки которым она уперается в блок до макс-145мм, до мин-178мм, до конца-217мм-это на обычном!!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Leshii » Пн фев 09, 2009 11:02 pm
andrey33 писал(а):От того места резинки которым она уперается в блок до макс-145мм, до мин-178мм, до конца-217мм-это на обычном!!
трубка в каторую вставляется щуп от этова щупа или нет смотри по креплению к головке если чтота не совпадает смотри сам и думай крепления разные
Leshii
Сообщение Бизон » Пн фев 09, 2009 11:12 pm
Бизон писал(а):Полный, это 4 литра, минимальный 3. Если не так, то картер вдавлен вовнутрь. если внимательно посмотреть на щуп с датчиком то будет понятно где мах, а где мин .В сегда можно сравнить с щупом без датчика. Инжекторный отличается длинной. Объяснять почему ?
У инжекторного, есть трубка в которую он вставлен, а в карбовых он становится просто в блок.
