Бензонасос
Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 4:30 pm
В замену механического бензонасоса, мною был преобретен электрический бензонасос низкого давления
вопрос такой: как запитывается электробензонаос?
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Re: Бензонасос
Сообщение chip33 » Вт янв 27, 2009 4:34 pm
масса массой, а плюс от зажигания
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 4:57 pm
chip33 писал(а):масса массой, а плюс от зажигания
Неочень удобный вариант, получится что когда зажигание вкючено но двигатель не работает, он будет топливо качать. Кто знает как в инжекторных 33 бензонасос запитывается?
MegaDron
Re: Бензонасос
Сообщение chip33 » Вт янв 27, 2009 5:01 pm
так он и должен от зажигания работать, на 164 именно так
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 5:03 pm
chip33 писал(а):так он и должен от зажигания работать, на 164 именно так
Не знаю как на 164 но даже на инжекторном тазу он при включении зажигания сначала включается на несколько секунд, а потом перестает работать, дальше он работает только когда крутится двигатель, типа безопасность и все такое
MegaDron
Re: Бензонасос
Сообщение koluna » Вт янв 27, 2009 5:08 pm
Он перестает работать только из за того что в рейке создается достаточное давление. Вообщем тебе его нужно запитывать через реле, номер реле могу посмотреть вечером, схему подключения тоже могу поискать.
А производительность насоса какая у тебя?
Последний раз редактировалось koluna Вт янв 27, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
koluna
Авто: alfa romeo 33
Re: Бензонасос
Сообщение chip33 » Вт янв 27, 2009 5:15 pm
все прально, насос работает через реле, а реле включается мозгами, а мозги включают это реле по сигналу датчика колена...
также при включении зажигания этот насос делает плевок, для повышения давления..
но ты ведь не будешь еще мозги втыкать так ведь?
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 5:17 pm
koluna писал(а):Он перестает работать только из за того что в рейке создается достаточное давление. Вообщем тебе его нужно запитывать через реле, номер реле могу посмотреть вечером, схему подключения тоже могу поискать.
Да это понятно что через реле, за номер реле буду очень признателен!!!! За схему тоже!!!! У меня есть схема вот такая:
MegaDron
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 5:19 pm
chip33 писал(а):все прально, насос работает через реле, а реле включается мозгами, а мозги включают это реле по сигналу датчика колена...
Не не мозги конечно не буду! Он точно от датчика холла работает?
MegaDron
Re: Бензонасос
Электрический бензонасос универсальный
Артикул №.: 7.21440.51.0
Бензонасос, Pierburg
Давление: 0.27 - 0.38 bar.
Производительность: 95 L/час.
Последний раз редактировалось MegaDron Вт янв 27, 2009 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
MegaDron
Re: Бензонасос
Сообщение koluna » Вт янв 27, 2009 5:27 pm
По поводу датчика я точно не знаю. А ты уверен что 11-12 хватит для нормальной подачи бенза??? Просто у меня родной 130 литров/час качает.
koluna
Авто: alfa romeo 33
Re: Бензонасос
Сообщение chip33 » Вт янв 27, 2009 5:28 pm
точно
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 5:30 pm
koluna писал(а):По поводу датчика я точно не знаю. А ты уверен что 11-12 хватит для нормальной подачи бенза??? Просто у меня родной 130 литров/час качает.
Механический?
MegaDron
Re: Бензонасос
Сообщение koluna » Вт янв 27, 2009 5:36 pm
Нет, электрический. У меня инжектор.
koluna
Авто: alfa romeo 33
Re: Бензонасос
Сообщение MegaDron » Вт янв 27, 2009 5:39 pm
koluna писал(а):Нет, электрический. У меня инжектор.
Ну все правильно, инжкторные качают свыше 120 л в час, и давление у них намного больше, этот для карбов предназначен!
MegaDron
