горит лампа зарядки
горит лампа зарядки
Сообщение massimo » Ср дек 31, 2008 10:32 pm
При включении света начинает еле-еле гореть лампа зарядки,а при включении дворников горит на полную силу и полность сажается акамулятор(( В чем может быть проблема??
massimo
Авто: Alfa Romeo 33 1.3S
Re: горит лампа зарядки
Сообщение chip33 » Ср дек 31, 2008 11:14 pm
massimo писал(а):При включении света начинает еле-еле гореть лампа зарядки,а при включении дворников горит на полную силу и полность сажается акамулятор(( В чем может быть проблема??
такая фигня у всех похоже, не парься, но вот чтобы аккумулятор полностью сажался...может он старый уже..
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Mitrij » Ср дек 31, 2008 11:17 pm
Может и закоротко...
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение massimo » Ср дек 31, 2008 11:22 pm
Акамулятор новый 60 ампер!!
massimo
Сообщение chip33 » Ср дек 31, 2008 11:25 pm
если закоротко, то что-нибудь сгорело бы...
машыне мелеон лет уже, проводочка слабенькая
у меня на 52, лампочка красная...за год заряжал его только один раз, когда мудрил с карбами :)
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Ср дек 31, 2008 11:39 pm
После праздников попробую разобраться!Всех с наступающим)
massimo
Сообщение chip33 » Ср дек 31, 2008 11:40 pm
проверь напряжение с нагрузкой при 2500 оборотов
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Чт янв 01, 2009 1:10 pm
Я в электрике не силен!Куда подключать вольтметр??У меня гениратор БОШ!
massimo
Сообщение chip33 » Чт янв 01, 2009 2:31 pm
к аккумулятору
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение ALFALEXX » Чт янв 01, 2009 6:02 pm
у меня была такаяже проблемма , после чего был взрыв акуммулятора ,поэтому ни кого не слушай езжай к электрику пока не поздно !!!!!!
я потом чуть второй акуммулятор не загубил ,хорошо что вовремя нашли каратыш !!!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Сообщение chip33 » Чт янв 01, 2009 6:56 pm
ALFALEXX писал(а):...вовремя нашли каратыш !!!!!
и где он был? лампочка больше не загорается?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение andrey33 » Чт янв 01, 2009 9:28 pm
Если коротыш -аккумулятор не взорвется,скорее сгорит проводка-проверяй щетки(что в генераторе)
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение ALFALEXX » Чт янв 01, 2009 9:37 pm
в генераторе провдка была испорченой !!!!! генератор перезаряжал акум.
ALFALEXX
Сообщение kowalski » Пт янв 02, 2009 12:56 am
У меня на 166 была похожая проблема ездил два дня попал на ремонт генератора замена двух подшипников ,статора ,диодного моста.
Жизнь странная штука и полна чудес.Чем дальше,тем страньше и чудесатей.
Алиса
kowalski
Авто: Alfa Romeo 166 2.5
Сообщение koluna » Пн янв 05, 2009 12:12 pm
У меня было такое же, первым делом проверь контакты на плюсовой клемме, плотно ли они сидят, но самое главное это провод на самом генераторе, он окисляется (или ржавеет), зачисть, мне помогло. Правда когда заводишь машину, на холостых лампа горит, стоит крутонуть движок до 1500-2000 оборотов и все проходит.
koluna
Авто: alfa romeo 33
