Искра на катушке зажигания!
Сообщение massimo » Ср ноя 26, 2008 9:02 pm
На катушке зажигания с контактов на высоковольтный провод бъет сильная искра((
В чём может быть причина?Может у когото такое было?
massimo
Авто: Alfa Romeo 33 1.3S
Re: Искра на катушке зажигания!
Сообщение Бизон » Ср ноя 26, 2008 9:20 pm
Обычно,после этого вылетает коммутатор,особеноо если это МАРЕЛЛИ. А происходит от пробитого наконечника катушки или изолятора провода ну и т.п.
Сообщение ALFALEXX » Ср ноя 26, 2008 11:47 pm
скорее всего пробит провод !!!! поменяй высоковольтные провода !!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Сообщение massimo » Ср ноя 26, 2008 11:50 pm
Комутатор bosch!Провода и катушку я поменял,-не помогает(((
massimo
Сообщение chip33 » Вт дек 02, 2008 4:55 pm
черт возьми и у меня тоже самое, но искра не сильная
и при этом шумит трамблер, как будто бегунок трется об крышку
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Вт дек 02, 2008 11:34 pm
chip33 писал(а):черт возьми и у меня тоже самое, но искра не сильная
У меня тоже трамблёр шумит!А в сырую погоду машина сильно дергается((
massimo
Сообщение chip33 » Ср дек 03, 2008 1:28 am
у меня тоже дергалась, пока крышку не поменял...у нее контакты были латунные или типа того, из-за этого они покрывались зеленой дрянью
сдается мне проблема в трамблере :lol: сегодня сдул с него пыль, посмотрим что будет завтра
а вообще как прогреется, так все нормально
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Ср дек 03, 2008 2:58 pm
Попробую поменять крышку)
У меня тоже как нагреется,то всё нормально(но искра всеравно пробивает)
Пиши каждый шаг что ты будешь делать по устраннию и какие результаты!!!
massimo
Сообщение antkachev » Ср дек 03, 2008 6:30 pm
у меня тоже такое было когда ночью заводил видно было искру. Проблема была в крышке. высоковольтный провод прогарел около контакта и выгорел центральный контакт на крышке та что смотри крышку!
antkachev
Авто: 33
Сообщение chip33 » Чт дек 04, 2008 6:36 pm
massimo писал(а):Пиши каждый шаг что ты будешь делать по устраннию и какие результаты!!!
с радостью, вот только сейчас проблемы с боксами :(
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Пт дек 05, 2008 6:17 pm
проблема ясна :wink:
полностью разобрал трамблер...внутри он был весь в коричневой пыли, оказалось что это стерлась шайбочка из текстолита...из-за этого магнитный датчик бился об ротор
изоляция проводочков к этому датчику просто высохла и раскрошилась...жду прихода нового датчика
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Пт дек 05, 2008 11:32 pm
chip33 писал(а):проблема ясна :wink:
А у тебя какой трамблёр?
massimo
Сообщение chip33 » Пт дек 05, 2008 11:37 pm
magneti marelli...сути, я думаю, это не меняет...или меняет...bosch никогда не видел :lol:
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение massimo » Сб дек 06, 2008 10:31 pm
в bosh вроде середина другая!Но суть одна и таже!
massimo
Сообщение chip33 » Чт дек 11, 2008 8:12 pm
датчик чувствует себя все хуже и хуже...сегодня утром заглох, думал все..приехол...дальше с мучениями проехав километр он все же ожил..
блин новый придет только в новом году, если конечно не откажут...что делать незнаю, хоть новый трамблер ищи :(
chip33
Авто: 159 JTS
