датчик скорости .
датчик скорости .
Сообщение ALFALEXX » Чт сен 18, 2008 4:19 pm
есть одна проблемма !!! я заказал датчик в экзисте , пришол ответ что привести не сможем , потомучто их сняли с производства .
мне сказали что кто то есть в зеленограде кто тоже занимается привозом зап\частей,если есть у когонибудь телефон тех кто работает в зеленограде , буду очень рад!!!! ну а если у когонибудь есть рабочий датчик ,это будет вообще супер !!!
машина альфа33 1.7 16v , вобще если честно нужно два датчика , на второй машине тоже спидометр не работает!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Re: датчик скорости .
Сообщение Швед » Чт сен 18, 2008 4:49 pm
782-38-42
8-903-000-71-71
Анатолий (Зеленоград)
Если тел не отвечает, значит он в Италии
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение ALFALEXX » Пт сен 19, 2008 1:15 am
огромное спасибо
ALFALEXX
Сообщение sergo_33 » Пт сен 19, 2008 9:22 am
ты проводку проверял? У меня проблема была в разъеме около АКБ
sergo_33
Сообщение Pufnooty » Пт сен 19, 2008 12:37 pm
sergo_33 писал(а):ты проводку проверял? У меня проблема была в разъеме около АКБ
А у меня кроме проблемы с разъемом около АКБ еще была проблема с выскакиванием из коробки этого стерженька датчика, там он садится в определенном положении (у меня по крайней мере так) и бывает при неправильной установке при небольшом вращении в коробке уже вылетает и не показывает... Решение - надо засунуть обратно и опять проверить. имхо
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение ALFALEXX » Сб сен 20, 2008 10:44 pm
у меня на самом деле проблемс с датчиком , его весь уже перепояли ,там уже ремонтировать даже нет резона
ALFALEXX
Сообщение St.A.R.T » Сб сен 20, 2008 11:15 pm
эм, дядь...перезвони, а? а то я твой номер по...терял...
St.A.R.T
Сообщение ALFALEXX » Вс сен 21, 2008 12:33 pm
ok
ALFALEXX
Сообщение Smit » Сб июн 05, 2010 6:12 pm
Кто знает, как датчик устроен? что в нем может сломаться? Судя по схеме это какая-то катушка в пластиковом корпусе. Она что, перегорает, перетирается? Где паять?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение zsai » Сб июн 05, 2010 9:56 pm
Да там не чему ломаться. провода отваливаються , там их всего два. Дачик прост... я его давно победил вот только спидометр не правельнро показывает, придеться разбирать.
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение igor » Вс июн 06, 2010 7:55 am
не забывайте, друзья, что датчик в кпп фиксируется пружинным стопорным кольцом, напоминающим по форме греческую букву "омега". но я у себя ее даже не ставлю. датчик и без пружины никуда не девается
igor
Авто: alfa75
Сообщение Smit » Сб июн 26, 2010 1:03 pm
Добрался сегодня до датчика скорости. Стопорного кольца не было. Сидел датчик в гнезде туго. Когда вытащил его, обнаружил, что датчик обломан. Разлом старый и вероятнее всего его уже клеили эпоксидкой. Мизинцем залез в гнездо, хотел нащупать там остатки сколотого датчика, но палец уперся в гладкий кулачек, который с усилием отжимается.
Теперь весь в догадках, то ли этот датчик вставлен был в качестве пробки, чтобы грязь не попадала, то ли он обломался в гнезде и часть его в коробке? Если предположить худшее, что часть датчика осталась в коробке, то что делать, открутить поддон в надежде найти там остатки датчика, проваливается он или застревает в гнезде, или всю коробку надо снимать и разбирать?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение ALFALEXX » Сб июн 26, 2010 1:29 pm
можешь не переживать , если он попал вовнутрь (что крайне сомнительно) ,то уже давно превратился в пыль,но масло в кпп лучьше поменять )))))
ALFALEXX
Сообщение Smit » Вс фев 20, 2011 8:17 pm
поменял сальник на валу выбора передач, залил новое масло. попытался вставить датчик скорости, но он входит только наполовину, упирается (см. фото). Так и должно быть? Боюсь сильнее давить, чтобы не обломать. Как его полностью посадить в гнездо?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Hooligan32 » Вс фев 20, 2011 8:45 pm
Он должен полностью войти внутрь. Попробуй покрути его по сторонам, может проскочит. Там не должно быть большого усилия.
Кстати у меня датчик целый, но тахометр все время зашкаливает под 300км/ч, иногда, когда поездиешь часа 2 не глуша машину, начинает нормально работать, иногда плавает (дергается). Что может быть?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
