Настройка Веберов
Настройка Веберов
Сообщение Oleg » Вс июл 10, 2005 10:16 am
Подскажите кто в Харькове может настроить карбюраторы Weber AR 905 1.7 QV
Oleg
Сообщение pit » Пн июл 11, 2005 11:28 am
Плехановская 16, областная автошкола ДОСААФ, т. 7199-788 Саша. Будет капризничать, выделываться, но сделает хорошо. Можешь сказать, что я прислал.
pit
Сообщение Oleg » Пн июл 11, 2005 7:53 pm
Спасибо попробую договрится.
Oleg
Сообщение CARmanник » Пт авг 05, 2005 5:40 pm
Ребят, немного не в тему, но все же про настройку карбов: предстоит эта операция на Делортах. Кто что скажет, на что особо обратить внимание, короче, как грамотно эту операцию проделать.
Должна же моя красавица наконец выбраться из гаража... :arrow:
Alfa Romeo, Cuore Sportivo, Dolce Vita - вот как выглядит счастье!
CARmanник
Авто: Classica domani
Сообщение AR_33 » Сб авг 06, 2005 2:03 am
Если никогда не делал, а тем более не видел, как делается, самому туда лучше пальцы не совать... :wink:
Пригласи лучше человека, который разбирается, сам будешь крутить долго, терпения может не хватить :evil: :twisted: :o :shock: :lol:
AR_33
Сообщение sergo_33 » Пн авг 08, 2005 9:31 am
AR_33 писал(а):Если никогда не делал, а тем более не видел, как делается, самому туда лучше пальцы не совать... :wink:
ФИГНЯ!
Там всё очень просто, главное не бояца.
1. Разобрать помыть продуть.
2. Взвесить поплавки.
3. Собрать выставив по книжке уровень (6 мм от прокладки до поплавка, если вес поплавков в норме)
4. Поставить отрегулировать.
вообще я все это описывал тут http://www.motoristica.ru/art_carbs_setup.html
только вот п.6 лучше делать на снятом карбе, проще порерить количество впрыскиваемого топлива.
sergo_33
Сообщение AR_33 » Пн авг 08, 2005 9:21 pm
ДА, МОЖЕТ БЫТЬ, НО:
1. Для человека, который первый раз сталкивается с 4 карбами, а м.б. вообше с карбами, проблемы не состоит,... главное разобраться, что дуть и что мыть
2. Электронные веса просто у каждого дома лежат, надо только с них пыль стряхнуть, а даже, если вес не попадает, то что? ...подрезать ... или устанавливать уровень по фактической глубине топлива в поплавковой камере... - хорошо быть опытным :wink:
3. Собрать,... если все тщательно записывать при разборке - нет проблем..., с уровнем - тож можно поиграться
4. А вот это самая интересная часть, особенно с вакуумметром (4-х трубочный у каждого тож так на всякий лежит), да еще и на немного подуставшем двигателе
5. Поэтому, ... см. выше
AR_33
Сообщение sergo_33 » Вт авг 09, 2005 9:24 am
AR_33 писал(а):1. что дуть и что мыть
Все кроме прокладок, - резиновых и бумажных
AR_33 писал(а):2. Электронные веса просто у каждого дома лежат, надо только с них пыль стряхнуть, а даже, если вес не попадает, то что? ...подрезать ... или устанавливать уровень по фактической глубине топлива в поплавковой камере... - хорошо быть опытным :wink:
Весы можно и самому изготовить, в качестве гирик взять советские копейки, я так и делал. Устанавливать уровень по фактической глубине, если вес не сильно превышен, 2-4 г. но если больше поплавок надо менять.
AR_33 писал(а):3. Собрать,... если все тщательно записывать при разборке - нет проблем...,
не обязательно записывать, можно сначала один разобрать, потом если что на втором посмотреть, но они на столько простые, что по моему проблем просто не может быть.
AR_33 писал(а):4. А вот это самая интересная часть, особенно с вакуумметром (4-х трубочный у каждого тож так на всякий лежит), да еще и на немного подуставшем двигателе
вакуумметр редко бывает нужен, винтов то нет, то закисли. А вообще он у мотоциклистов бывает.
Так шта, главное не бояца!
sergo_33
Сообщение AR_33 » Ср авг 10, 2005 4:14 am
Ага, один разобратть, второй можно не собрать,..
И все-таки, см.выше
AR_33
Сообщение sergo_33 » Ср авг 10, 2005 9:43 am
AR_33 писал(а):Ага, один разобратть, второй можно не собрать,..
И все-таки, см.выше
ну ни как тебя не убедить!
sergo_33
Сообщение romzen » Ср авг 10, 2005 10:44 am
Че там в этом карбе сложного жигудевский разбирал и делорты разбирал. Главно мембраны с резинками в ацетоне не мочить :lol:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение sergo_33 » Ср авг 10, 2005 12:02 pm
вот и я про то же, - карбы то простейшие. Эт тебе не ипония начала 90-х вот там черт ногу сломит.
sergo_33
Сообщение CARmanник » Ср авг 10, 2005 2:03 pm
Sergo 33 огромное спасибо, мне любая мелочь важна. Потому как есть вероятность, что делать буду сам. :lol:
CARmanник
Сообщение pit » Пт авг 12, 2005 3:27 pm
Только вот не мешало бы компрессию промерить. Если есть разность по цилиндрам - фиг настроишь даже с весами и вакууметрами :(
pit
Сообщение CARmanник » Пт авг 12, 2005 5:12 pm
Андрей Евгеньевич, даже не сомневайтесь: я обязательно и Вас помучаю - нельзя ж принебрегать такой уймой информации, какая находится в вашей голове! :wink: :lol:
CARmanник
