Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Вс авг 31, 2008 12:16 am
Народ!Как установить ремень ГРМ на Alfa 33 1,3s.? Подскажите!
massimo
Авто: Alfa Romeo 33 1.3S
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ALFALEXX » Ср сен 03, 2008 9:13 pm
там их два!!!! выставляешь метки на шкифах и маховике ,накидываешь ремни ,проверяешь чтобы не перекинуло зуб. все!!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Александр29 » Чт сен 04, 2008 6:09 pm
Че-то смотрю как у меня ГРМ оборвало, все стали ремни менять :-D
Александр29
Авто: Alfa Romeo 33 QV
Re: Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Чт сен 04, 2008 6:21 pm
Спасибо!Я уже поставил!Только теперь другая проблема(Машина работает с перебоями и при езде она сильно дергается!(((()
Подскажите может надо что-то регулировать!
massimo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение antkachev » Пт сен 05, 2008 10:08 am
Ты метки еще раз проверь, когда устанавливал могли переместится
antkachev
Авто: 33
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ALFALEXX » Сб сен 06, 2008 7:49 pm
скорее всего метки ,если на один зуб перекинеца - это не страшно , если на 2 -3 зуба , будет то что у тебя сейчас ,двигатель будет работать с вибрацией,если на 4 и больше - загиб клапанов при запуске.
еще посмотри трамблер ,покрути его в разные стороны ,если при этом работа двигателя будет улучшаться , то надо настроить зажигание .
ALFALEXX
Re: Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Сб сен 06, 2008 9:08 pm
У меня на маховике нету ни одной метки!Там только есть штырек и две круглые канавки! (((
massimo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Ураганчик » Вс сен 07, 2008 2:31 am
massimo писал(а):У меня на маховике нету ни одной метки!Там только есть штырек и две круглые канавки! (((
Тогда выставляй первый цилиндр в ВМТ, выставляй метки на шкивах и одеваей ремни. У тебя сто процентов проебан зуб, выставляй все заново. Удачи!
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ALFALEXX » Вс сен 07, 2008 3:34 am
ураганчик херню говорить не будет!!!! :-D
ALFALEXX
Re: Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Вс сен 07, 2008 12:52 pm
cпасибо.сейчас пойду в гараж попробую!
massimo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Sharky » Вс сен 07, 2008 3:22 pm
Он у тебя грязный 100%, снимаешь нижнюю крышку и чистишь щеткой по металлу.
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Вс сен 07, 2008 9:37 pm
проблема найдена!Какойто урод жеклёр ускорительного насоса испортил плоскогубцами! (((((
Подскажите где можно купить этот жиклер,может у когото есть??? Карб Dellorto 36
massimo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Студент (ISR) » Вс сен 07, 2008 10:21 pm
вечер добрый...я дико извиняюсь,но что такое жеклёр ускорительного насоса ? и хде он расположен? у меня 1.5,2 карба...тоже Делорто...и кстати,ка узнать у меня 40мм или 36? я так понимаю это величина камеры сгорания? или нет? Спасибо за терпение... :mrgreen:
...эти маленькие Итальянские машинки,наполняют нас,огромным количеством счастья...(с)
EX: Ford Escort,AR-33,AR-75,Fiat Uno 999,Audi-80,BMW 318 e30,Fiat Uno 1.1,VW Golf Mk2...
Студент (ISR)
Авто: Alfa Romeo 33
Re: Ремень ГРМ
Сообщение massimo » Вс сен 07, 2008 11:26 pm
Студент (ISR) :Жеклёр расположен сбоку карба!Там есть два латуных болта(Это те самые жеклёры)они впускают струю топлива в камеру!
36 и 40 это диаметр дифузора карба! :?
massimo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Студент (ISR) » Пн сен 08, 2008 12:54 am
дифьюзор...прикольное слово...прям как дистребьютор...неужели нельзя сказать проще про него,катушка зажигания или распредилитель...вообще это как мода на слово "интегральный",нет чтоб просто "встроенный"...куда там...а тут я понял собрались "реальные знающие отцы"...которые "зелёному разрулят"...ну,ну...(конечно не про всех)...ладно мальчики,берегите себя.
P.S. Серьёзно хотел просто узнать...ппц...
Студент (ISR)
Авто: Alfa Romeo 33
