Не работает спидометр
Сообщение Lesnik » Пн июн 13, 2005 12:05 am
Народ, кто сталкивался с такой проблеммой как неработает спидометр ?
У меня зараза сразу работал при работающей машине, потом переставал. А вот уже как два полгода умер и не втает, зараза .
Мои предпринятые действия, снял датчик прозвонил три провода медный, белый и красный, они оказались в норме, правда на мертвость датчика не проверял, нечем , завтра проверю путем замены панели. Вообще если не трудно мот кто подскажет спеца или вероятность где скорее всего могла произойти поломка ?
Заранее спасибо :idea: :idea:
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение Жгучий » Пн июн 13, 2005 4:49 pm
сними прибрку и как следует зачисть все контакты, особенно в припорном щитке..их там 3 по-моему и все на медной мягкой группе. мне помогло, теперь вот только отсалось выяснить какого лешего при включении дврников сидометр начинает круги наматывать:lol:
AR 33/1.3S/905/ 1989- к сожалению продана....
Оптимизм- это недостаток информации...
Жгучий
Сообщение Lesnik » Вт июн 14, 2005 12:11 am
нто у меня вопрос: из датчика идут три провода:
медь масса
1.белый
2.красный-плюс
3. медь
а к спиидометру подходит тка два:
1.красненький
2.в черной оплетке.
Отсюда вопрос: мот между фишкой (от датчика) и спидди, стоит и что еще ? )) схемы то у меня нету sad
Нарож если есть схема спидометра вышлите плиз на мыло marsss@tut.by
Lesnik
Сообщение Lesnik » Ср июн 15, 2005 7:36 pm
Не ужли у свех все заипись со спидометром, ?
Lesnik
Сообщение Жгучий » Ср июн 15, 2005 11:25 pm
а кому он нафиг нуджен? сопостовляйся по передаче и тахометру... пример- 3000 об/ 5 передача- 100 или что то вроде того
Жгучий
Сообщение sergo_33 » Чт июн 16, 2005 10:59 am
Lesnik писал(а):нто у меня вопрос: из датчика идут три провода:
медь масса
1.белый
2.красный-плюс
3. медь
1.красненький
2.в черной оплетке.
Схему выслал.
Начать надо с чистки и поджима мам разъема под капотом - мне помогло.
Если не помогает, я бы попробовал проверить есть ли сигнал с датчика, например осциллографом.
sergo_33
Сообщение Opelevod » Чт июн 16, 2005 12:46 pm
я забил если честно....
Opelevod
Сообщение Lesnik » Чт июн 16, 2005 11:23 pm
[quote]
Схему выслал.
Спасибо, за схему.
К сожалению у нас в Белорусси штрафы пипец большие :))
за превышение на 20 км, получаешь по закону 25 еув штрафа , неофициально на 50 % меньше )))
Lesnik
Сообщение Жгучий » Чт июн 16, 2005 11:29 pm
а скажи мне младший брат россии- к вам за з/ч приехать можно? просто меня на работе мижички катаются в белоруссию но за ваген/ауди.. на альфу бу нормальные есть?
Жгучий
Сообщение Lesnik » Чт июн 16, 2005 11:35 pm
Жгучий писал(а):а скажи мне младший брат россии- к вам за з/ч приехать можно? просто меня на работе мижички катаются в белоруссию но за ваген/ауди.. на альфу бу нормальные есть?
А не знаю в каком смысле ты про запчасти, у меня мужик знакомый так он 33 ку 90 г.в. В 905 кузове продает. Говорит огонь, 2 карба, + газовое стоит, одним словом 1400 хотит.
а вообще юзайте: http://www.av.by
http://www.avtomir.by/
http://www.abw.by кста здесь попадаются дешевые тачки и з/ч
А на счет б/у запчастей к вам наверно проще ехать, но по мелочи можно. Их тут не изобилие. по по следней ссылке зайди там реально можно что то смотреть.
Lesnik
Сообщение Lesnik » Сб июн 18, 2005 11:34 am
Все оказалось неочннь просто, пидометр ожил после полугодней спячки, но после того как проедешь на машине км этак с 30 он опять умирает, похоже как машна прогреется.
С электрикой проблем нету, все провода подсоединены согласно схеме. Датчиков скорости у меня два, таже история при установке и втгрого датчика.
Скажите кто разбирал коробки там есть шестеренка Phonic wheel, которая дает импульс (изменяет индуктивность) датчику. Мот в ней дело ?
Lesnik
Сообщение Lesnik » Вс июн 19, 2005 11:14 am
Хочу всех поблагодарить за содейтсвие, спидометр ожил, вроде ))).
Лекарство это замена датчика коробки б/у за 13 у.е
Lesnik
Разборка датчика скорости
Сообщение Sharky » Чт окт 13, 2005 2:12 pm
Столкнулся с неработающим спидометром, сразу загрешил на датчик скорости, проверил, обрыв, разобрал а там всеголишь махонькая катушка индуктивности всунута.
Вопрос: где можно купить этот датчик и сколько он может стоить? :)
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Разборка датчика скорости
Сообщение sergo_33 » Чт окт 13, 2005 3:24 pm
Sharky писал(а):Столкнулся с неработающим спидометром, сразу загрешил на датчик скорости, проверил, обрыв, разобрал а там всеголишь махонькая катушка индуктивности всунута.
боюсь будет не адекватно дорого
sergo_33
Сообщение pit » Чт окт 13, 2005 4:02 pm
когда-то знакомый электрик диагностировал этот датчик, размахивая перед ним железкой - импульсы провоцировал. По-моему, датчики эти помирают редко - куда чаще проводка. особенно разъемы на панели приборов, дорожки. Я в конце концов припаял к дорожке провода с разъемами и успоколся. Может еще пошабашить внутренность спидометра - тоже сталкивался, победил ее знакомый электронщик.
pit
