На моей 33 прежний хозяин вколхозил совейский мотор и вентиллятор радиатора в старом кожухе. Проблема в том, что когда он включается мотор начинает судя по стрелке греться слегка (ну +1-2 градуса) и потом только температура падает. Посмотрел куда крутит вентиллятор - выходит что он нагнетает на двигатель горячий воздух от радиатора, получается, что он как будто высасывает снаружи воздух через радиатор и гонит внутрь. Поменял полярность - вентиллирует теперь наоборот, однако долго крутит чтоб охладить. Вопрос, как все-таки должен крутиться - высасывая воздух снаружи или выталкивая его сквозь радиатор наружу?
Поменять на оригинал не предлагать, это в планах, пока надо так перекантоваться.
