Помогите советом!!!ремень на AR30586
Сообщение djb4 » Ср янв 30, 2008 8:58 pm
Помогите советом!!!Порвало ремень на AR30586, гнёт ли клапана??Если гнёт, то от чего можно подобрать?
продам Alfa Romeo 33 http://www.e1.ru/auto/sale/77711.html
куплю Toyota MarkII Tourer V JZX90 1JZ-GTE
djb4
Авто: AR 33(905) 30586
Re: Помогите советом!!!ремень на AR30586
Сообщение Val@@@ » Ср янв 30, 2008 10:30 pm
Клапана гнет на всех моторах. Клапана от Альфы 33 должны подойти
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение djb4 » Ср янв 30, 2008 11:26 pm
Val@@@ писал(а):Клапана гнет на всех моторах. Клапана от Альфы 33 должны подойти
Всмысле на всех моторах у Alfa Romeo???Это что за чудо агрегаты-то вообще((( Мне не охота ждать с exist.ru месяц, а то и больше, хотелось бы как-то быстрее.Думаю самое быстрое подобрать.Может кто бодбирал...знает
djb4
Сообщение kamikadZe » Чт янв 31, 2008 1:21 am
клапана это брат такое...почти самое сокровенное, что в моторе есть, опосля поршней с коленвалом...на 16в например нет не точто иностранных аналогов-внутри фиатовской линейки номерочки бьються как сугубо индивидуальный стафф...из-за длинны клапана-длинные они...
а если серьезно, то разбери мотор, сними клапана и топай с ними в магазин-по диаметру тарелки могут подходить от 412 москвича (они там здоровущие)...стебель стандартные 8мм-даже допуски совпадают-весь вопрос в длинне клапана-если наши короче-придеться мудрить с пружинами, сухарями и толкателями-риск нарваться на облом пружин ОЧЕНЬ велик, да и вал кушать будет здорово-усилие от пружин увеличиться...если наши будут НАМНОГО длиннее-не беда, токарь обрежет и замки для сухарей проточит...самый гимор будет если они не намного длиннее родных-замки резать негде...короче подбор клапанов это ооооочень большой гимор-в москве оказалось проще купить новые родные...хотя возможность подобрать клапана от ВАЗ 16в была-они короче, что несколько проще, другое дело, что на одном из клапанов тарелка меньше родной...
касательно того, что еще страдает при отбрыве-втулки клапанов-в случае 16в подходят от 2112 при шлифовке внешнего диаметра на 0,05-0,1мм...сами они латунные, что есть гуд...есть маза, что в 8в подойдут втулки от 2108...обьем переделок можно оценить посмотрев литературу...
да, все соображения высказанны исходя из указанного места обитания автора темы...
kamikadZe
Сообщение Бизон » Чт янв 31, 2008 8:56 pm
Поставь клапана от Космича,направлялки от Жигулей. И то и другое в силу своей ущербности на родных движках работает с трудом,куда до альфовских. Можешь ещё купить ремешки румынские,очень недорого, и ролики по 300р. Возможно успеешь доехать до ближайшего приёма металлолома своим ходом.
Сообщение Asiris » Пт фев 01, 2008 1:35 am
что за вопрос ??моторы луче чем на том на что ты пересесть хочешь!Может ремни менять с роликами иногда надо??И не говорить что машина не хорошая!Надеюсь в хорошие руки она попадёт!
Салон на ней правильный, походу QV она была раньше, только мотор менялся,да и лошадок у неё 79 а не 86!
Я вот жалею что свою Альфу продал..
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
