1. движок оппозит, но как определить модификацию? извините если повторяюсь:(
2. Стрелка тахометра при заглушенном двигателе не доходит до отметки 0- это нормально или менять?
3. Спидометр работает через раз- поможет ли зачистка контактов?
4. Постоянно светиться в пол-накала а то и меньше лампа заряда аккумулятора, при включении дворников(!) наинает светиться ярче- чем лечить?
5. сами дворники на прерывистом работают через раз, на среднем (постоянном)- без проблем, на максимуме- еле шевеляться...
6. Если смотреть на задние колеса то складываеться впечатление что они сходяться вперед по ходу движения машины
7. И самое вкусное- предыдущий хозяин поставил карб от таза.... чем мне это грозит?
Купил сие чудо на мой взгляд дорого -2.2 Кб... цена норма или я лох? но кузов сказка:)
да и всю жисть хотел альфу изумрудного цвета...
