1,7 i.e. вместо 1,3
1,7 i.e. вместо 1,3
Сообщение timon3384 » Чт янв 17, 2008 6:59 pm
Подскажите сложно ли это? Есть ли какие подводные камни?
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Re: 1,7 i.e. вместо 1,3
Сообщение $n@kE » Чт янв 17, 2008 8:52 pm
Что за машинка? Какой год? Карбовая или впрысковая?
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение timon3384 » Чт янв 17, 2008 9:02 pm
Машина 85 года, двух карбовая, 1,3
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Сообщение Ураганчик » Чт янв 17, 2008 9:34 pm
Коса проводки, бензобак, сама движка. Впринципе не сложно.
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение timon3384 » Чт янв 17, 2008 9:40 pm
а что там насос в баке? а то я еще не заглядывал донору под капот. и где находятся мозги на 1,7 I.E. в 905 кузове?
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Сообщение Ураганчик » Чт янв 17, 2008 9:46 pm
timon3384 писал(а):а что там насос в баке? а то я еще не заглядывал донору под капот. и где находятся мозги на 1,7 I.E. в 905 кузове?
Да, насос в баке ( я ведь не ошибаюсь, правда? :-) ). Мозги не помню, у 907 и.е. они под капотом на брызговике правом (или левом), на 905 так же наверно.
Ураганчик
Сообщение timon3384 » Чт янв 17, 2008 9:54 pm
спасибо за подсказку, будем тогда и бак менять. но свой жалко - новый!! :cry:
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Сообщение timon3384 » Чт янв 17, 2008 9:58 pm
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Сообщение $n@kE » Чт янв 17, 2008 10:14 pm
Незнаю как на 905, а на 907 Имолке бензонасос находится не в баке, а под днищем в районе заднего подкрылка возле левого (с водительской строны) заднего колеса.
$n@kE
Сообщение Asiris » Пт янв 18, 2008 1:20 am
зачем этот впрыск???Собери 1.7 карбовую и ехать приятней будет и звук правильный :-)
Все потроха карбы,патрубки и т.д. поставишь на тот мотор и всё!
Там какие карбы 36 или 40????
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Ураганчик » Пт янв 18, 2008 5:33 pm
Asiris писал(а):зачем этот впрыск???Собери 1.7 карбовую и ехать приятней будет и звук правильный :-)
Очень спорный вопрос, что ехать будет приятней-))
Ураганчик
Сообщение timon3384 » Пт янв 18, 2008 8:36 pm
Двигатель 1,3 так что потроха 36. Да и с переходниками под карбы заморачиваться неохота! вот если только головы от 1,5 поставить то тогда можно и карбюраторы оставить но не уверен что головки подойдут. да и клапана разного диаметра!
СИНИЙ 33, 1,3
КРАСНЫЙ 33, 1,7
timon3384
Сообщение Alien_33 » Пт янв 18, 2008 9:55 pm
Ну парни, вот смотрю и удивляюсь, СКОЛЬКО МОЖНО ГНАТЬ????
Ну разве не на всех инжекторных 33 их бензонасос не в баке и радом с задним колесом (левым)???
Ну разве непонятно что никакие переходники под карбы на предпологаемом 1.7 изготавливать ненужно?
Ну напрягите мозг, ежу ясно, если карбы от 1.3 ставить на 1.7 то нада другие диффузоры жиклеры и регулировку?
Конечно инжектор едит приятнее но резвее всеравно карбы!!! Вопрос в том что, нужно ли так замарачивать человека который даже незнает что есть в его автомобиле и что в донноре? По крайней мере 1.3 у него хоть ездит и новый а в каком состоянии 1.7? может он поставит а она масло хавает как корова клевер или вклажыши с поршнями клацкают!!!
Парни, уж если пришел новичок так помогите а не спорьте что лучше, карбы или инжектор, у вас было время решить этот спор!
Alien_33
Сообщение Val@@@ » Сб янв 19, 2008 12:59 pm
Alien_33 писал(а):Ну парни, вот смотрю и удивляюсь, СКОЛЬКО МОЖНО ГНАТЬ????
+100000
Не вижу смысла менять на 1,7i - слишком много заморочек и передолок, хотя бак менять не надо - однозначно. Во-первых нужно тянуть проводку, во- вторых система питания элбензонасос (который скореевсего потребуется новый), фильтр. При установке карбового двигателя 1,7 переделок сосбтвенно и нет просто снял и поставил (при условии что он в сборе с карбами), как правило карбовые движки шли без гидрокомпенсаторов. Сделать из инжекторного карбовый тоже просто - нужны впускные коллекторы и карбюраторы. Карбовый двигатель 1,7 мощнее инжекторного примерно на 10 л.с.
PS Но мне больше нравится двигатель 1,5 QV 105 л.с.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение AL`FIST33 » Сб янв 19, 2008 3:14 pm
Привет альфисты ....вот что я сотварил со своей альфой ...........у меня мотор 1.7 i.e ,8 клап.
Погарел моторный отсек сгорела вся навеснуха ,пришлось выкинуть этот инжектор ,а на замену я поставил впуск. колектор от 1.5
на котором наварил аргоном уши чтобы закрыть отверстия под форсунки.Нормально -валит тачка
Alfa 33 1.7 i.e
AL`FIST33
