Перестал работать обогрев. При включении фиксируется слабое напряжение вольт 6 и все. Я полагаю что где-то в цепи окислился контакт.
Где проходит проводка к заднему стеклу и где стоит в первую очередь проверить?
junior_33 писал(а):подскажите, а где реле на обогрев стоит?
newman писал(а):Перестал работать обогрев. При включении фиксируется слабое напряжение вольт 6 и все. Я полагаю что где-то в цепи окислился контакт.
Smit писал(а):junior_33 писал(а):подскажите, а где реле на обогрев стоит?
Там вроде нет реле, напрямую от кнопки напряжение подаётся
junior_33 писал(а):Smit писал(а):junior_33 писал(а):подскажите, а где реле на обогрев стоит?
так сила тока не малая требуется, релюшка должна быть...
а есть у кого под рукой авто поклацать кнопочкой и услышать результат...
спасибо наперед
Виталий36 писал(а):Подниму-ка тему - и вот с каким вопросом: предыдущий владелец, видимо, когда снимал дверь багажника (а может стекло менял) зверски оторвал контакты от самого обогревателя на стекле. Как-нибудь можно обратно подцепиться к этому тэну? Или эта штука одноразовая?
Виталий36 писал(а): некое черное покрытие, под ним - какая-то желтая пленка. Дальше, похоже, уже стекло. Где из этого проводник? Думаю, темная субстанция.
