Сегодня ехал на работу и вдруг, ни с того ни с сего перестали работать передние дворники (причем задний работает). Разбирать было некогда-сразу СЮДА. Посоветуйте, кто знает, в чем может быть дело.
Заранее огромная благода.
Мультиметр есть? Разомкни контакт дворников (около блока предохранителей) и прозвони:
1. Нижний контакт (который не идёт к мотору дворников) - включи например самый быстрый режим и в режиме DCV ищи где будет 12 вольт.
Если 12 вольт не будет нигде ни в одном из режимов дворников - значит трабла где-то в проводке. Если найдёшь 12 вольт? то на разъеме со стороны мотора замерь сопротивление на этих контактах - оно должно быть =) Если сопротивления там не будет - значит прощай мотор.
Ну и прилагай голову - если шум мотора есть , значит что-то в механике ..
Звуки какие-нибудь раздаются когда дворники включаешь?
