Плохо видно стрелку тахометра.
Сообщение FreeLSD » Пт мар 18, 2005 2:46 pm
Ночью при включенной подсветке цифирблат тахометра виден хорошо а вот стрелка видна только если вглядеться, выглядит как тёмная полоска .. Так у всех? Со спидометром дела чуть лучше но ненамного.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Opelevod » Пт мар 18, 2005 3:00 pm
Я себе сделал подсветку на синих диодах, а стрелки покрасил красной флюоресцентной краской для поплавков. Все видно на ура :P Только проблема что диоды светят слишком точечно, пятнами, буду решать как нибудь... У тебя скорей всего краска потускнела на стрелке, они тоже крашенные краской специальной по моему.
Opelevod
Сообщение FreeLSD » Пт мар 18, 2005 3:25 pm
Значит покрасить надо заново? Сложно туда добратсья будет?
И ещё, ньюсов насчет мотора нет? Я так жду ..
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение _Boxer_ » Пт мар 18, 2005 3:51 pm
Opelevod писал(а):... а стрелки покрасил красной флюоресцентной краской для поплавков...
Спасибо за мысль....
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение Opelevod » Пт мар 18, 2005 5:07 pm
FreeLSD писал(а):Значит покрасить надо заново? Сложно туда добратсья будет?
неа насчет мотора пока тихо :(
добраться несложно, но гиморно, придеца повозиться.
Лучше всего снять панель приборов полностью, чтобы удобнее было красить... снимать стрелку с вала не надо, потом хрен обратно присобачишь
Сначала нимаешь кожух панели - два самореза по нижней кромке кожуха (возможно будет мешать облицовка рулевой колонки, ее лучше тоже снять), вытягиваешь кожых. Панель крепиться двумя винтами снизу (этими же болтками крепиться планка с пыльником, который прилегает к верхней части рулевой колонки), также два самореза крепят ее сзади, около лобового стекла на двух кронштейнах. Все откручиваешь, панель снимется, отсоединяешь провода. стекло прикрывающее панель приборов крепиться на множество саморезиков...не потеряй их :) Когда будешь собирать все обратно, советую проклеить стыки тонким поролоном, чтобы не скрипело ничего. Стекло обратно прикручивай аккуратно, оно легко трескается если перетянуть саморез. Удачи :)
Opelevod
Сообщение sergo_33 » Пт мар 18, 2005 6:06 pm
Opelevod писал(а):Сначала нимаешь кожух панели - два самореза по нижней кромке кожуха (возможно будет мешать облицовка рулевой колонки, ее лучше тоже снять), вытягиваешь
У него вооще приборка другая, 905 первой серии, с двигающейся приборкой.
sergo_33
Сообщение Opelevod » Пт мар 18, 2005 6:17 pm
:shock: :D сорри
Opelevod
Сообщение Ураганчик » Пт мар 18, 2005 8:58 pm
так там же вобше все отлично,сам еше не добрался,но по книжке вроде решаемо :roll:
Ураганчик
Сообщение Eddie » Пн мар 21, 2005 11:22 am
privet.
menya zovut Edik, k sojaleniu ya jivu v Izraile.
ne nado tebe nichego krasit',
razbiraesh panel perevorachivaesh, tam s zadu est lampochki kotorie osveshaut panel, no na lampochke est zelenaya plastikovaya formochka, kotoraya vprinzipe daet na panel zelenuy podsvetku. vitaskivaesh vse eti hreneteni i vse budet vidno zapipisichno. (belim obicnim zvetom).
Eddie
Авто: 164 Super 24v QV
Сообщение Opelevod » Пн мар 21, 2005 11:30 am
Eddie писал(а):privet.
мне белым не понравилось
Opelevod
Сообщение FreeLSD » Пн мар 21, 2005 12:06 pm
А эстетика? 8)
К тому же получается борьба со следствием без искоренения первопричины.. разве я неправ?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Eddie » Пн мар 21, 2005 10:02 pm
voobshe to eto vopros vkusa .
u menya 5 kentov sdelali tak i ezdyat dovolnie kak sloni. (glavnoe vse vidno i po chelovecheski)
insrumental panel v alfe ya uveren chto s samogo nachala ona ne svetila kak nado.
Eddie
Сообщение pit » Вт мар 22, 2005 11:43 am
Там все просто. Снизу под блоком приборов - 4 болта под шестигранник (по-моему х5 или х6). Открутив, получаешь в руки весь блок. Отщелкиваешь заднюю крышку, отсоединяешь от блока два разъема жгутов проводов, и все. Да, по-моему, сначала нужно снять кожух с рулевой колонки - 5 саморезов - 4 по углам и один под фиксатором положения колонки.
pit
Сообщение FreeLSD » Вт мар 22, 2005 11:46 am
pit писал(а): Там все просто. Снизу под блоком приборов - 4 болта под шестигранник (по-моему х5 или х6). Открутив, получаешь в руки весь блок. Отщелкиваешь заднюю крышку, отсоединяешь от блока два разъема жгутов проводов, и все. Да, по-моему, сначала нужно снять кожух с рулевой колонки - 5 саморезов - 4 по углам и один под фиксатором положения колонки.
Gracias. :wink:
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение AR2R/33 » Чт мар 31, 2005 10:48 pm
Можно лампочки помачнее немного поставить.
С синими диодами мрачно получается - проездил так
лето потом снял нахрен их :lol: одометр ВАПЩЕ не читался.
КСТАТИ ещё есть ультрафиолетовые диоды (как лампы на дискотеках).
Поидее все букавки должны бешено светится (кстати красный он ведь тоже "светит").
Ещё я лепил белые шкалы но конкретно слошил. - думал подсветка внешняя, как на тазах к примеру (потому что с внутренней обычно стелки тоже светятся). И горело у меня короче 2 шкалы - родная и новая :) Зато днём просто радовался глаз. Дизайн был свой эксклюзивный, надо выложить их куданить показать.
Может у кого есть мысль как бы это реализовать...
Смотрееелись они просто суууперски :lol: :idea:
http://www.hot.ee/ar2r33/Speedo.jpg
AR2R/33
