D-mawn писал(а):Парни, у кого есть коммутатор под коммутатор BOSH, ии как можно подключить, стоял марелли...
Заранее всем спасибо!
) вместо трамблёра с вакуметром???Asiris писал(а):А что будет если поставить трамблёр без вакуметра(или как его там) вместо трамблёра с вакуметром???
Blade™ писал(а):Эта хрень призвана бороться в первую очередь с детонацией
Ураганчик писал(а):Фигня, которая с боку торчит - это или регулятор, или коммутатор ( на фотке не разобрать).
Vollos-Alferno писал(а):Бонжерно, уважаемый коллега по цеху. Не морочте галаву. У меня на 75й такой же стоит. Это трамблер Магнетти-Марелли с вакуумным регулятором. На вакуумном регуляторе дб надета тонкая трубка, которая идет к впускному коллектору. Коммутатор стоит на брызговике кузова, провод с трамблера идет к нему-это пластиковая коробочка с широким плоским разьемом. Что непонятного?
