Tosha33 писал(а):Товарищи,прочитал тут,что если точить блок 1.5 до 87мм,то нада корректировать степ. сжатия.Обьясните,please,зачем это нада и как это сделать?
из твоего следует,что можно поставить головы от 1.7 и не париться,правильно я понял?_Boxer_ писал(а):Tosha33 писал(а):Товарищи,прочитал тут,что если точить блок 1.5 до 87мм,то нада корректировать степ. сжатия.Обьясните,please,зачем это нада и как это сделать?
А где прочитал-то ? Поделись, почитаем.....
Ну а вообще, если чисто из теории и "как оно должно было быть" то:
На 1.3, 1.4, 1.5, головы "плоские", тоесть камера сгорания находится непосредственно в блоке (читай цилиндре)...
На 1.7 камера сгорания находится частично в голове, частично в блоке....
Поршни по идее тоже различаются (на 1.4 - 80, на 1.5 - 84, на 1.7 -87)....
Так вот если ты точишь блок 1.5 до 1.7, то получаешь в теории поршневую 87-ю которая расчитана на то, что камера сгорания будет в голове.....и естественно голова у тебя остается 1.5, тоесть без этой камеры сгорания........отсюда степень сжатия получается высокой.....(по моим грубым подсчетам 12-13)....
Столь высокое сжатие потребует соответствующего бензина как мин. 98-й.....а лучше какой-нить "шпартивный" типа 105-го (магу падагнать по 3.5 евр за литр)......
так вот чтоб не иметь такие траблы с горючкой имеет смысл уменьшить сжатие.....а сделать это можно след. способами:
1. точим поршни (поршни на 1.7 имеют небольшое углубление, так вот мы его увеличиваем)....
2. укорачиваем шатуны....
Вот так есть в теории......что касаемо практики, то здесь все запутанней, так как подобное вроде никто не строил из здесь присутствующих форумчан......(кроме меня)....
Если что перепутал, то старшие товАРисчи поправят.....
Если кто строил по данной схеме мотор - поделитесь инфой что как было...
пасиб за совет,полюбомуsergo_33 писал(а):_Boxer_ писал(а):Ага....
Причем лучше 16-ти клаппаную....мосщи побольше будет..
точно, а еще V12 от шестисотого можно поставить, быстро ездить будет
какой?_Boxer_ писал(а):Бывают....
Ставят даже 4 карба на них....ух самолет получается......
Только расход Эгегей какой.............
Tosha33 писал(а):какой?_Boxer_ писал(а):Бывают....
кудаж они их запихнули?
имено 905,причем QV 84"sergo_33 писал(а):Tosha33 писал(а):какой?_Boxer_ писал(а):Бывают....
установка карбов на 16v это целая история, и уже здесь обсуждалась. Это СЛОЖНО! особенно если машина изначально карбовая, да еще 905-й кузов. У тебя такой? В общем забудь про 16V.
Для начала собери нормальную полторашку, тебе ее хватит, особ. если 105 сил. На счет поршней можно узнать на ул. правды (см. мой топ за прошлый год)
да не,все поправимо...sergo_33 писал(а):Tosha33 писал(а): имено 905,причем QV 84"правда кузов там 1/2 на проварку
выкинь...
Tosha33 писал(а):да не,все поправимо...sergo_33 писал(а):Tosha33 писал(а): имено 905,причем QV 84"правда кузов там 1/2 на проварку
выкинь...
