pit » Ср мар 09, 2005 3:15 pm
Я еще раз перепроверил, только Бош почему-то дает два варианта... Остальные считают, что варинт один - 400мм. Если есть возможность примерить - нужно примерить. В принципе, большинство щеток имеют сходную конструкцию и отличаются лишь адаптеры, которыми щетка крепится к поводку. У нормальных продавцов есть мешок адаптеров, благодаря чему можно приспособить почти любую щетку. В принципе, можно использовать и старый адаптер, если только он не изношен, иначе люфт испортит весь эффект от применения новой щетки.
