Установка Ремуса
Установка Ремуса
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 10:18 am
Наконец то я поменял свою безродную банку на Ремус!
Я в отпаде, звук обалденный, низкий, в салоне только намек, не то что раньше! На улице меня слышно отлично ;) Баночка встала на место легко, работы час и 400 рублей сварщику.
Только вот дребезжание осталось, но это вина резонатора, надо ставить родной, тогда будет все ОК.
Кто подскажет, сколько стоит родной новый резонатор?
Opelevod
Re: Установка Ремуса
Сообщение _Boxer_ » Сб мар 05, 2005 10:38 am
Opelevod писал(а):Наконец то я поменял свою безродную банку на Ремус!
В Питере в районе 2-х т.р......
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 1:43 pm
афигеть :(
блин я Ремус взял за 3000... никто не пробовал установку неродных резонаторофф? русские не предлагайте :) пробовал - ацтой
Opelevod
Сообщение FreeLSD » Сб мар 05, 2005 1:44 pm
Я купил за 1200-1300 рублесов резонатор, поставил, всё ок.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение _Boxer_ » Сб мар 05, 2005 2:54 pm
Opelevod писал(а):
_Boxer_ писал(а):
Opelevod писал(а):афигеть :(
Ремус за 300.... ИХМО "Пиратская копия"....Нормальные Ремусы от 200 уеков.....
_Boxer_
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 2:58 pm
я взял бэушный :)
а так как он из нержы, то пофиг, ему всего полгода, у друга купил
Opelevod
FreeLSD писал(а):Я купил за 1200-1300 рублесов резонатор, поставил, всё ок.
а где брал, если не секрет?
Opelevod
Сообщение FreeLSD » Сб мар 05, 2005 3:10 pm
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 3:30 pm
FreeLSD писал(а):www.exist.ru
Экзист пишет Деталь не надена...
код резонатора - 0060537136, правильно?
я там ни разу ничего не брал, может не правильно пользуюсь?
Opelevod
Сообщение Val@@@ » Сб мар 05, 2005 3:45 pm
Убери два ноля впереди 60537136
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение FreeLSD » Сб мар 05, 2005 4:01 pm
Я не пользуюсь кодами, подбираю детали по каталогам - там совместимость для моделей указана в описаниях.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Tigra » Сб мар 05, 2005 4:06 pm
Очень рекомендую брать оригинальный резонатор. Он прямоточный в отличие от практически всего неоригинала.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 4:56 pm
Tigra писал(а):Очень рекомендую брать оригинальный резонатор. Он прямоточный в отличие от практически всего неоригинала.
А оригинальный - это какой именно? Тот что за 130 баксофф? :lol: Нафиг нафиг, я уж тогда чпартивный поставлю...Тигра, слушай, а ты не видел примеры УДАЧНОЙ установки НЕоригинала или резонаторов от других моделей? У меня сейчас стоит похоже волговский, звенит весь, уродует звук... Даже Ремус еле справляется, выравнивая его :)
Opelevod
Сообщение Tigra » Сб мар 05, 2005 5:26 pm
Оригинальный это тот который поставляется концерном Fiat, и который стоял с рождения на твоей машине, и который по замыслу конструкторов должен на ней стоять.
Да, где-то в районе сотки евро.
Нафиг нафиг, я уж тогда чпартивный поставлю...Тигра, слушай, а ты не видел примеры УДАЧНОЙ установки НЕоригинала или резонаторов от других моделей? У меня сейчас стоит похоже волговский, звенит весь, уродует звук... Даже Ремус еле справляется, выравнивая его icon_smile.gif
Вообще это типичный вопрос для этого форума, и я их как правило скиплю, потому-что считаю позором ставить на 33-ху бампер от жигулей и подшипник от москвича. Но что касается резонатора, послушай советы людей которые уже далеко не первый год на 33-хе, и наелись проблем с запчастями - ставь оригинальный, на большинстве автомобилей резонатор непрямоточный и имеет такое-же сопротивление потоку как и глушитель, на 33-хе не так - значит так рассчитан мотор, значит так надо. Неоригинальных прямоточных резонаторов на 33 я лично не видел, подозреваю, что кроме возможно Walker-а таких нет в природе. Сам пять лет назад поставив финский резонатор, почуствовал убыток процентов в 30 от мощности, после трехлетних последующих экспериментов езжу на оригинальном пауке и оригинальном резонаторе, после которого две разведенные бочки прямоточных глушителей. Но сейчас бродят мысли поставить и глушак оригинальный, поскольку такого урчащего, ласкающего слух звука как от оригинального выпуска, с которым я брал машину, я не смог добиться.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение alex33 » Пн мар 07, 2005 6:08 pm
Подскажите что лучше сделать? На Имоле прогорел катализатор, вместо него поставили какой-то пламегаситель - звук ужасный, машина стала "тупить"! :cry:
Можно ли поставить вместо катализатора резонатор от других моделей?
Как быть со штанами?(они нуждаются в скорой замене)Подойдут ли от карбюраторной 1.3, или от какой-нибудь другой модели? :roll:
alex33
