Не тянет после 5000
Не тянет после 5000
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 10:16 am
собственно вот.
с 3000 до 5000 уверенный хороший подхват, где то в районе 5200 машина упирается как в стенку, разгон идет но в два раза слабее.
Отсечка иногда срабатывает на 5500... что за фигня? У моего знакомца на Субаре примерно такие же симптомы (плохой подхват и самосдвиг отсечки вниз) были из за дохлых свечей... у нас может быть такая причина? На инжекторе восьмиклапанном.
Opelevod
Re: Не тянет после 5000
Сообщение _Boxer_ » Сб мар 05, 2005 10:37 am
Opelevod писал(а):собственно вот.
Может и такое, а может расходомер умер.....в чем конкретно причина трудно сказать ибо их может быть несколько....короче там надо смотреть и менять все "методом тыка".......
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение Vit155 » Сб мар 05, 2005 11:58 am
Расходомер поставь другой попробуй
Сообщение Opelevod » Сб мар 05, 2005 1:43 pm
Vit155 писал(а):Расходомер поставь другой попробуй
бгыыы, совет хороший... где т его взять еще...
может у вас? ;) ну так, попробовать ;)
Opelevod
Сообщение pit » Пн мар 07, 2005 7:46 pm
Наводящие вопросы - а нет ли проблем при трогании? А быстро ли набегает давление масла после запуска?
Объясняю. При износе подшипников третьей коренной шейки, возникает биение коленчатого вала. Датчик ВМТ считывает сигнал с маховика, сигнал получается искаженным, обороты перестают расти. Причем, для этого мотора характерен износ именно подшипников третьей шейки. Проверка - снять лючок с картера маховика и монтажкой пошатать между кожухом и венцом.
pit
Сообщение Opelevod » Ср мар 09, 2005 10:21 am
pit писал(а):Наводящие вопросы - а нет ли проблем при трогании? А быстро ли набегает давление масла после запуска?
при трогании проблем нет, кроме неровного сцепления (небольшая вибрация), давление не знаю как набегает, пока датчик не поставил.
А монтажкой... попробую :)
Opelevod
Сообщение pit » Ср мар 09, 2005 2:58 pm
Так это и есть повод залезть под автомобиль... Проверяй как осевой так и радиальный люфт. Люфты возникают от износа пары - шейка - подшипник(радиальный) и осевые подшипники-щека(осевой). Но, для оборотов двигателя опасен радиальный. Кстати, не только для оборотов :cry:
pit
Сообщение Opelevod » Ср мар 09, 2005 3:08 pm
pit писал(а):при трогании проблем нет, кроме неровного сцепления (небольшая вибрация),
эта вибрация появилась сразу после замены корзины сцепления... поставил не новую... уверен что это из-за нее... так что вряд ли этот пункт из этой оперы...
Opelevod
Сообщение pit » Ср мар 09, 2005 3:20 pm
Ну, дай то Бог! Но, люфты все же проверь :D
pit
