FreeLSD писал(а):Opelevod писал(а):но при таком раскладе машина после 5000 оборотов чахнет.... явно неправильная работа вакуумного корректора опережения...
В моем скромном разумении вакуумный регулятор опережения служит для установки большего опережения при закрытой или почти закрытой дроссельной заслонке - так как чтобы сгорела смесь бедная воздухом нужно больше времени.. На больших оборотах вакуумный регулятор не играет никакой роли, ИМХО.
это про таз, но принцип тот же.
При изменении нагрузки на двигатель изменяется содержание остаточных газов в цилиндрах двигателя. При больших нагрузках, когда дроссельные заслонки карбюратора полностью открыты, содержание остаточных газов в горючей смеси низкое, поэтому смесь сгорает быстрее, и зажигание должно происходить позже. При снижении нагрузки на двигатель (прикрытие дроссельных заслонок) содержание остаточных газов увеличивается, смесь горит дольше, и зажигание должно происходить раньше.
Корректировку угла опережения зажигания , в зависимости от нагрузки на двигатель, выполняет вакуумный регулятор опережения зажигания . На диафрагму вакуумного регулятора распределителя зажигания действует разрежение, отбираемое из зоны над дроссельной заслонкой первичной камеры карбюратора. Когда дроссельная заслонка закрыта (холостой ход двигателя), отверстие для отбора разрежения находится выше кромки дроссельной заслонки, поэтому разрежения нет, и вакуумный регулятор не работает . При небольших открытиях дроссельной заслонки появляется разрежение, диафрагма 35 оттягивается и тягой 29 поворачивает подвижную пластину 48 прерывателя против направления вращения валика распределителя зажигания.
Опережение зажигания увеличивается. По мере дальнейшего открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки) разрежение уменьшается. и пружина отжимает диафрагму в исходное положение. Подвижная пластина прерывателя поворачивается в направлении вращения валика распределителя зажигания, и опережение зажигания уменьшается.
