FreeLSD писал(а):У всех на ключе зажигания четырехлистник присутствует?
FreeLSD писал(а):Так означает ли клевер на ключе QV или является декоративным прибамбасом?
FreeLSD писал(а):Да, и про торможение двигателем хотел поспросить. Вот товарищи из uazbuka.ru считают что сначала надо тормозить гос. номером, потом бампером, радиатором - и уж затем двигателем .. Им виднее.
Я вот что знать хочу - если скорость велика, скажем - больше 50, то можно ли сразу включать первую для торможения? Или лучше вторую, а за ней - первую?
FreeLSD писал(а):2sergo_33:
(от alfaboxertuning'a):
I would recommend cams running 285 degrees of duration for a fast road car, and if you are using it occasionally for competition, you could go to a 300 degree cam. Don't go beyond this unless you intend using the car for all out racing, because it will be difficult to drive in traffic.
There are not many companies that sell aftermarket camshafts for Alfa Boxers, but you could contact Kent cams (http://www.kentcams.com) or Piper (http://www.pipercams.co.uk) and ask them if they still do them. Bear in mind they may require thicker shims or machining the cam carriers to compensate for the extra lift.
