Повышенное CO
Повышенное CO
Сообщение ACH » Чт июл 26, 2007 8:11 pm
Машина - Alfa 33 1.4, впрыск IAW. На техосмотре замеряли СО - 9%. Компрессия в норме. Думал, что нарушены фазы газораспределения - заменил ремни, СО - 7%. Сделал диагностику инжектора - ошибка лямбды, заменил. По ошибкам инжектора - все ок, но все равно СО 7%...
На сервисе, где делали диагностику, говорят, что такая ситуация может быть из-за сточенных распредвалов. Это реально? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может быть у кого-то будут еще идеи, откуда берется такое СО?
Alfa Romeo 33 Imola'93 Nero
ACH
Сообщение Blade™ » Пт июл 27, 2007 10:51 am
А СО-потенциометр есть? Это регулировка. Как мне кажется распредвалы тут нипричем
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение ACH » Пт июл 27, 2007 11:11 am
Потенциометра нет ( Он похоже должен стоять на расходомере - а расходомера у меня на имоле вообще нет...
ACH
Сообщение Blade™ » Пт июл 27, 2007 11:32 am
Так поставь расходомер - как ты ваще без него ездишь?:)
Потенциометр должен стоять на дроссельном блоке.
Blade™
Сообщение ACH » Пт июл 27, 2007 2:41 pm
Жестокая шутка насчет расходомера на самом деле ))
Его на Marelli IAW нет впринципе. Чисто итальянский прикол - решили, что один датчик в обычной инжекторной схеме явно лишний ))
А насчет потенциометра - я, конечно, гляну... Но провода на дроссельный блок идут там только к ДПДЗ по-моему.
ACH
Сообщение Blade™ » Пт июл 27, 2007 3:33 pm
Гы. Не знал я шо там нет расходомера :)))
Это как у меня на в6 - впрыск С.Е.М. Стоит датчик температуры воздуха тока и открытия дроссельных заслонок :) И Всё.
Blade™
Сообщение ACH » Пн июл 30, 2007 2:29 pm
Вообще, чем проще, тем лучше. Теоретически :) Почему теоретически - потому что со своими 5ю датчиками я парюсь уже ой, как долго ))
Кстати, промерял на своих форсунках ширину импульса - 2.38 мсек, т.е. мозги подают 100% верный сигнал. Осталась одна мысль (исключая механику - лень мне как-то всю движку перебирать) - просто раздолбаны форсунки.
На днях собираюсь купить жигулевские (Bosch) - они очень похожи на родные по посадочным местам, да и производительность у них примерно такая же, как и у штатных (145 против 149 см3/мин при давлении в 3 атм).
P.S. А насчет распредвалов поговорил со знающими и незаинтереосванными людьми - надо мной тихо похихикали и сказали, что просто капиталка - эт самый дорогой ремонт из возможных. Если бы постучать по колесу стоило еще дороже, то они на сервисе предложили бы именно профессиональное стучание по колесу )))
ACH
Сообщение sergo_33 » Пн июл 30, 2007 3:32 pm
прежде чем менять форсунки, да еще на неродные, сними их и отнеси в проверку-промывку, - верный способ снизить СО и расход топлива.
sergo_33
Сообщение Vodolaz » Вт июл 31, 2007 10:42 am
А катализатор то в норме??? :roll:
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Re: Повышенное CO
Сообщение $n@kE » Вс авг 05, 2007 10:55 am
ACH писал(а):ошибка лямбды, заменил.
А от какой другой марки можно поставить лямбду? Я слышал что вроде-бы подходит от инжекторных тазов? Хотелось бы поподробнее
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Повышенное CO
Сообщение ACH » Пн авг 06, 2007 3:51 pm
На большинство машин действительно подходит - например, на сьерру с отцом ставили - все отлчино, диагностика ошибок не показывала (бралась жигулевская четырехконтатная лямбда и перекоммутировалась на 3 контакта). Но с альфой такая фишка не прокатила - при установленной жигулевской лямбде на диагнстике показала ошибку. Почему так произошло - вопрос. Может быть такая хитрая коммутация, когда земля самой лямбды закорачивается на землю нагревателя не прокатила - хотя на большинстве машин прокатывает. А мот все-таки как-то лямбды различаются.
В итоге решил вопрос универсальной трехконтактной лямбдой - диагностика инжектора показала, что все ок. Если нужно, могу даже глянуть что за она была.
ACH
Сообщение ACH » Пн авг 06, 2007 6:16 pm
Vodolaz писал(а):А катализатор то в норме??? :roll:
Конечно нет )) Там уже лет 5 просто обманка стоит... (это еще до меня сделали)
Хотя, даже если бы он был, с таким СО он бы не справился - просто перегрелся бы и умер тихой смертью.
ACH
Re: Повышенное CO
Сообщение Vodolaz » Вт авг 07, 2007 12:29 am
Я ставил 4-х контактную на 1.7 мотор (контроллер с лопатой) техосмотр пролетела (и это с нашими строгими требованиями и неподкупными сотрудниками :-D :!:
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение ACH » Пн сен 03, 2007 12:22 pm
Если кому интересно, проблема с СО решиалсь достаточно просто - заменил ЭБУ :)
ACH
