Распредвалы
Распредвалы
Сообщение sergo_33 » Чт фев 10, 2005 2:31 pm
Почитал внимательно пончик, - кажется понял как различать валы.
По поъему клапанов, - напимер у 1500 105 сил 10мм впуск(1.7 10.5мм) , - то есть если измерить кулачек в двух направлениях. Разность измерений минус клапанный зазор и есть подъем клапана. Я прав?
И еще перекрытие по впуску у этого мотора 30 градусов, а вот для 1.7 написанно что то совсем безумное.
Основной вопрос такой - для мотора 1.5 105 сил с головой от 1.7 (впускной клапан 40мм вместо 38) какой вал будет лучше от 1.5 или от 1.7?
sergo_33
Сообщение pit » Чт фев 10, 2005 5:59 pm
:( :( :( Казалось бы, простой вопрос... У 1,7 фазы действительно безумные (если не опечатка). Но, при этом характеристики мотора отличаются от 1,5 не настолько, как можно было бы ожидать. Интересно было бы самостоятельно повращать валы... Может там даны фазы без зазора (написано, что при 0,7, как и в 1,5)? А 1,7 же с компенсаторами? А, вообще, какой вал шире, такой и лучше... Наверное... :wink:
pit
Сообщение sergo_33 » Чт фев 10, 2005 6:20 pm
pit писал(а):Может там даны фазы без зазора (написано, что при 0,7, как и в 1,5)? А 1,7 же с компенсаторами?
На старых 1.7 головы БЕЗ компенсаторов, - у меня именно такие.
pit писал(а): А, вообще, какой вал шире, такой и лучше... Наверное... :wink:
эээ... не скажи, слишьком большое перекрытие приводит к ухудьшению работы двигателя на малых и средних оборотах.
sergo_33
Сообщение pit » Чт фев 10, 2005 7:11 pm
Ну, я думаю, оно не настолько большое :) Хотя, ты, безусловно прав
pit
Сообщение sergo_33 » Пт фев 11, 2005 6:00 pm
что то мало отзывов, - неужели я такую сложную тему поднял?
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Ср фев 16, 2005 4:34 am
:lol: нет, все просто похватали сварку и напильники и уже давно поставили 12мм валики се :lol:
AR2R/33
Сообщение sergo_33 » Ср фев 16, 2005 10:14 am
AR2R/33 писал(а)::lol: нет, все просто похватали сварку и напильники и уже давно поставили 12мм валики се :lol:
Ну, ну! Так не далеко до обрыва ремня. Да и клапан с поршнем встретиться могут.
sergo_33
Сообщение Val@@@ » Пт фев 18, 2005 2:12 am
Есть РВ 1,7 вместе с головами, состояние близкое к новым, цена… обсуждаема. Еслиб не нужда не продал бы.
Личка не работает :(
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение sergo_33 » Пт фев 18, 2005 1:03 pm
Val@@@ писал(а):Есть РВ 1,7 вместе с головами, состояние близкое к новым, цена… обсуждаема. Еслиб не нужда не продал бы.
Ну не знаю... зачем мне целая голова...
А может в "твоей" польше можно валы купить?
И опять таки какие ставить лучше 1.5 или 1.7?
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Пт фев 18, 2005 1:26 pm
alfaboxertuning.fws1.com писал(а):Q. Which are the best cams to fit?
A. That's a very difficult one to answer simply. It will depend on a multitude of factors. In a standard engine, with no modifications at all, the best have got to be the 105 standard cams as fitted to the AlfaSud Green Cloverleaf. They work well, and if you do make some minor mods they will work well with these too.
If you are talking about aftermarket cams, like Piper, Kent Holbay etc, then things are definitely more complicated. The thing you will have to decide is what you want the engine to do. If you want to race on a circuit, then use race cams. If you are going to use the car on normal roads, and you know that you will encounter traffic on regular occasions, then do not use anything hotter than a fast road cam. In between those two points you have to consider a few factors. Fitting road/rally spec or rally spec cams is a waste of time anyway if you are not going to increase the compression ratio and rolling road tune the carburettors to suit, because it will be a dog to drive. Even if you are going to re-tune the carbs and up the ratio, bear in mind that it will be more difficult to drive at low RPM and in traffic. I personally wouldn't fit road/rally cams unless I was going to do sprint events or such other competition things. Cost is another issue, as fitting cams will involve a lot of money for a relatively small gain, and the gains are smaller if you don't do the compression hike and tuning. Your money may be better spent on a bigger engine, or a head 'porting' job which will also partially freshen up the engine.
Whatever, remember that a bigger engine will make a wild cam less wild, and that an injected car is a little more tolerant than carburettors of hot cams.
Кста, автор сайта отозвался.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Пт фев 18, 2005 2:54 pm
это его ответ, или что то еще нашел?
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Пт фев 18, 2005 2:57 pm
Это из FAQ.
Его ответ я тебе на почту послал.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Пт фев 18, 2005 2:58 pm
FreeLSD писал(а):Это из FAQ.
кстати надо FAQ перевести там много ценного
sergo_33
Сообщение sergo_33 » Пт фев 18, 2005 3:01 pm
правильно выслал sergko_2000 гаф mail.ru?
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Пт фев 18, 2005 3:02 pm
Да, должно уже было прийти.
FreeLSD
Авто: 75
