На переднем тормозном цилиндре. Теперь ситуация такова - один штуцер в состоянии "отломато", второй .. будем считать что его реально выкрутить =)
Есть шанс что штуцер высверлят и заменят новым, но если этого не произойдёт - реально ли прокачать тормоза?
Можно ли, скажем, полностью задвинуть поршень в "паламатый" цилиндр и использовать его как заглушку, последовательно устанавливая слева и справа - используя исправный цилиндр для удаления воздуха из трубок? После чего поставить исправный цилиндр на своё законное место, а поршень на неисправном цилиндре "вытянуть" при нажатом тормозе, что должно заполнить его жидкостью. После чего долить жидкости в бачок.. Или придется в обязательном порядке чинить прокачной штуцер?
