newman писал(а):А просто отключить форсунку? Что касается зажигание, то оно там безпроблемное.
ACH писал(а):Имеет смысл глянуть датчик детонации (такой серебристый кубик с одним контактом на движке справа, возле температурного датчика) - может просто фишка слетела или обрыв. По идее, бороться со стуком пальцев должен именно он.
Если проблема не в контактах, то сам датчик можно проверить следующим образом: просто нежно постучать гаечным ключем по нему, обороты движка при этом должны немного изменяться.
newman писал(а):Надо посмотреть на эталонной имолке откуда провод идет...
