Пополнение в палате
Re: Пополнение в палате
Сообщение Cesz » Пт мар 12, 2021 8:54 pm
zeth писал(а):
Cesz писал(а):Психанул и случайно завел. Все работает, все ок.
Как обычно причина непонятна? )) Просто теперь все работает?
Да впринципе понятна. На моём старом расходомере не было датчика температуры входящего воздуха (кто-то его когда-то сломал), поэтому на холодную машину заводилась только на постоянной подаче эфира.
Когда начал ездить - сдох датчик холла в трамблере.
А потом деятели из сервиса, которые его меняли, начудили с проводами, из-за чего машина так стреляла в обратку, что в конце концов сломала заслонку на расходомере.
Волевым решением совместил электронную часть со сломанного расходомера и купленного БУ - с целым корпусом и датчиком, но мертвой электрической частью.
Переподключил провода и але - оп машина завелась)))
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Montekki » Пт мар 12, 2021 10:04 pm
:smt023
Сообщение Cesz » Пт мар 12, 2021 10:18 pm
Montekki писал(а)::smt023
Сильно не радуйся, Жень))
Похоже что она завелась на остатках топлива в циллиндрах.
Сейчас пошел заводить - тишина, не схватывает. Нет минуса на форсах, не открываются. Напрямую кинул - открылись. Что за гадство то, не пойму.
Такое ощущение, что где-то нет массы или косяк с проводкой. Завтра с утра буду разбираться.
Cesz
Сообщение Smit » Пт мар 12, 2021 11:24 pm
Если не ошибаюсь, Мегадрон на карбах собрал 33-ю 16v. Его случай -- непревзойденный идеал восстановления с положительным исходом. Боюсь даже озвучить срок восстановления.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Виталий36 » Сб мар 13, 2021 9:33 am
если стреляет во впуск - я считаю тебе нужно основательно копать в сторону связки "метки грм - угол зажигания (положение трамблера) - порядок зажигания" . от того, что не открываются форсы, во впуск не стреляет. значит, у тебя воспламенение смеси происходит при еще не до конца закрытом впускном клапане, то есть рано
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Montekki » Сб мар 13, 2021 11:08 am
Smit писал(а):Если не ошибаюсь, Мегадрон на карбах собрал 33-ю 16v. Его случай -- непревзойденный идеал восстановления с положительным исходом. Боюсь даже озвучить срок восстановления.
И его бюджет :D .
Сообщение Cesz » Сб мар 13, 2021 11:16 am
Виталий36 писал(а):если стреляет во впуск - я считаю тебе нужно основательно копать в сторону связки "метки грм - угол зажигания (положение трамблера) - порядок зажигания" . от того, что не открываются форсы, во впуск не стреляет. значит, у тебя воспламенение смеси происходит при еще не до конца закрытом впускном клапане, то есть рано
Не не, стреляла во впуск из-за перепутанных проводов. Выставил правильно, больше не стреляет. Трамблёр тоже выставил. Метки проверил. После этого завелась на остатках топлива.
Форсунки не открываются.
Cesz
Сообщение Виталий36 » Сб мар 13, 2021 12:13 pm
значит нужно прозванивать проводку до фишек форсунок и покупать бу серую коробку с лопатой.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Cesz » Сб мар 13, 2021 12:15 pm
Виталий36 писал(а):значит нужно прозванивать проводку до фишек форсунок и покупать бу серую коробку с лопатой.
3я коробка уже пошла.. на всех результат одинаковый. Похоже дело таки в проводке.
Cesz
Сообщение MegaDron » Сб мар 13, 2021 12:16 pm
У меня были высокие требования к восстановлению, хотелось чтоб все было на 100 %, что бы вкусить девственную 33 с 16 V и еще в небольшом атмосферном тюнинге.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение MegaDron » Сб мар 13, 2021 12:18 pm
И его бюджет :D .
Бюджет считать не хочу, что бы не расстраиваться)))
MegaDron
Сообщение MegaDron » Сб мар 13, 2021 12:19 pm
Нужно поставить 40-ые dellorto и радоваться. Все остальное это мучение и по времени и по деньгам.
MegaDron
Сообщение Cesz » Сб мар 13, 2021 2:14 pm
Похоже нашелся косяк. Одаренные личности из сервиса отрезали сигнальный провод на расходомер :what
Cesz
Сообщение Cesz » Сб мар 13, 2021 6:55 pm
С проводом разобрался. Теперь ещё один интересный нюанс. Кудесники где-то перемкнули питание на насос, в обход реле.
Теперь насос качает бесконечно при включении зажигания и мозги сходят с ума.
Есть подозрение, что где-то под рулём. Не могу пока найти перемычку.
Cesz
Сообщение Montekki » Сб мар 13, 2021 7:42 pm
А заслонка расходомера не клинит в приоткрытом положении? На Джетронике насос управляется дополнительным контактом в расходомере, тот замыкается при открытии заслонки.
