Проблема оказалась и с прокладками. В наборе не оказалось прокладок на впускной коллектор, но за-то прокладок между головами и вставками, в которые вставляются инжектора, оказалось четыре штуки. Пришлось дополнительно заказывать прокладки впускного коллектора Ajusa 00743900. На складе числилась в наличии только одна. Надеялся, что это комплект.
Установить маслосъёмные колпачки с первого раза не получилось. Забив третий колпачок увидел внутри сверху, что резинка задралась. Вроде аккуратно забивал, как она надорвалась,.. пришлось его снять. Повторно насадил вместо него другой колпачок, и показалось, что он не до конца сел. Малость подстучал, и он тут же на сторону замялся. Какой-то мягкий ободок у них. Так испортил два колпачка, а в наборе их ровно 8, по количеству клапанов:
Пытался пробить по экзисту номер колпачков по номеру этикетки из набора 11491J, чтобы заказать такие же колпачки, но безуспешно. Не знает экзист такой номер. По другим номерам выдаёт большой список колпачков. Чтобы как-то угадать по размеру и материалу (цвету резинки) решил заказать несколько разных:
Corteco 12014265Колпачок маслосъемный
Высота 1, мм 10
Внутренний диаметр, мм 8
Материал АСМ (полиакриловый каучук) (рис.:
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=937\802020CC.PNG&Size=200x150&MethodType=8)
Corteco 12014671 Колпачок маслосъёмный
Высота 1, мм 9.7
Внутренний диаметр, мм 7
Материал FPM (фторкаучук/витон) (рис.:
Ajusa 12000900 Колпачок маслосъёмный
Вес, кг 0.001 (рис.:
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=880\4BF0234C.PNG&Size=200x150&MethodType=8)
Ajusa 12002800Колпачок маслосъёмный
Вес, кг 0.002 (рис.:
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=880\62F02FDA.PNG&Size=200x150&MethodType=8)
Ajusa 12010200Колпачок маслосъёмный
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=880\A3E02349.PNG&Size=200x150&MethodType=8)
Сегодня пришли колпачки и прокладка впускного коллектора. Прокладка одна (всё по честному), сейчас заказал к ней ещё одну, остаётся ждать:
По материалу (цвету) ни один колпачок не угадал. Из Ajusa по размеру наиболее подходящими оказались 120009000. Всех колпачков заказывал по 5 штук, но Ajusa 120009000 числилось на складе только 4, причём в пакетике один оказался подмятым, его видно на фото, крайний слева. Диаметр ножки клапана 8 мм, внешний диаметр направляющей втулки 11 мм. Из Corteco ближе всего по размеру 12014265:
