грм менять?
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Вт апр 12, 2011 12:21 pm
MoSk писал(а):т.е метки вот так?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
а почему у тебя шкивы распредвалов с меток на корпусе съехали? Как ты ставил метки на новых ремнях? Вообще ты как-то все усложняешь, должно быть проще
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: грм менять?
Сообщение Val@@@ » Вт апр 12, 2011 12:54 pm
Там естественно все проще, на моторах где нет гидрокомпенсаторов, а на фото именно такой мотор, метки установки распредвалов нанесены на сами валы, для того что-бы их увидеть достаточно открутить 8 болтов на "10" и снять клапанные крышки, а не мулевать краской непойми чего на шкивах.
На моторах с гидрокомпенсаторами метки нанесены на шкивы и визиализируются через окошки в кожухе ремней ГРМ.
Не забываем что для моторов с шайбами ремни 98 зубов, для моторов с гидрокомпенсаторами на ремне 100 зубов.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Re: грм менять?
Сообщение Smit » Вс апр 17, 2011 2:25 pm
Выставил коленвал в В.М.Т. первого цилиндра, снял крышку трамблера, бегунок стоит в положиении опережения зажигания примерно градусов 6 .. 7:
Болт, который зажимает корпус трамблера болтается, в сервисе его не затянули, но у меня все равно не хватает усилия повернуть корпус трамблера, чтобы скорректировать зажигание. У всех так безнадежно туго поворачивается трамблер? или что-то не так делаю?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вс апр 17, 2011 3:21 pm
ну если трамблер давно не крутили, то он довольно сильно прикипает, я на доноре сворачивал его залазия на капотное место с ногами и руками пытался его провернуть, побрызгивая ВД и чисткой карбюраторов, и то сиы=лы не хватило, пришел отец и своим большим весом точно также выкрутил его и выдернул)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: грм менять?
Сообщение Smit » Вс апр 17, 2011 3:28 pm
Спасибо. Пока что так оставлю, буду знать, что зажигание немного на опережение работает, посмотрю как себя двигатель вести будет.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: грм менять?
Сообщение Бизон » Вс апр 17, 2011 4:00 pm
Так оно и должно стоять с опережением. По мтке ( I ) на ХХ и по метке ( II ) на оборотах, метки на маховике. При условии, что бензин соответствует своему названию.
Re: грм менять?
Сообщение Штирлиц » Вс апр 17, 2011 8:40 pm
Smit писал(а):Выставил коленвал в В.М.Т. первого цилиндра, ...
Я свой трамблер смог раскрутить только с помощью газового ключа, поснимав предварительно всю мешающую навеску, чтобы хоть подлезть можно было.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: грм менять?
Сообщение Val@@@ » Вс апр 17, 2011 8:42 pm
Покупайте Имолу и будете лишены подобных траблов :)
Val@@@
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вс апр 17, 2011 8:54 pm
гг...карбы интереснее для любителей нелегкой жизни))))
Hooligan32
Re: грм менять?
Сообщение Val@@@ » Вс апр 17, 2011 9:00 pm
Hooligan32 писал(а):гг...карбы интереснее для любителей нелегкой жизни))))
дело не в карбах, а в зажигании
Val@@@
Re: грм менять?
Сообщение Штирлиц » Вс апр 17, 2011 9:09 pm
А что зажигание? Прикипевший напрочь трамблер говорит в первую очередь о его беспроблемности. Как единожды выставлен, так больше годами не трогается.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: грм менять?
Сообщение Val@@@ » Вс апр 17, 2011 9:15 pm
Штирлиц писал(а):А что зажигание? Прикипевший напрочь трамблер говорит в первую очередь о его беспроблемности. Как единожды выставлен, так больше годами не трогается.
Я же не против. только в Имоле трудно поломать, то, чего нет ;,)
Val@@@
Re: грм менять?
Сообщение Штирлиц » Вс апр 17, 2011 9:29 pm
С этим тоже нельзя не согласиться :)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вс апр 17, 2011 10:12 pm
гг...это да. :)
Hooligan32
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт апр 19, 2011 8:27 pm
до какого уровня можно слить масло 4то бы потом при открытии крышки распредвала у меня масло не потекло?)
и у кого может , фотка есть , где там метки стоят Ha распредвалe?
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
