подскажите, сцепление!!!!
Re: подскажите, сцепление!!!!
Сообщение zeth » Ср окт 10, 2012 1:48 pm
VKC2123C
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Fletcher » Ср окт 10, 2012 2:16 pm
И Breda Lorett CR1266
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение MoSk » Чт окт 11, 2012 10:42 pm
эх.. едет долго..
лан поставлю валео. посмотрю скок проянет)
подскажите сколько ньютон при закручивании сцепления?
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Smit » Пт окт 12, 2012 6:48 am
MoSk писал(а):эх.. едет долго..
15 - 23 Hm (страница 12-2 основного руководства):
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MoSk » Пт окт 12, 2012 8:22 pm
о спасибо большое. я смотрел в пончике там не понятно написанно).
MoSk
Сообщение MoSk » Пт окт 19, 2012 1:53 pm
всем привет вроде все поставил. работает слава богу)) но педаль какая то странная как будто резиновая мягкая и сцепа срабатывает только в конце . что это может значить?
MoSk
Сообщение chip33 » Пт окт 19, 2012 1:58 pm
может нужно прокачать?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Пт окт 19, 2012 2:51 pm
MoSk писал(а):всем привет вроде все поставил. работает слава богу)) но педаль какая то странная как будто резиновая мягкая и сцепа срабатывает только в конце . что это может значить?
Посмотри на рисунок выше. При выжатом сцеплении лапка должна смещаться на 16 .. 18 мм. У меня выжимается на 18 мм, сцепление работает в средней точке. Замерять несложно, доступ туда есть.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Пт окт 19, 2012 8:24 pm
прокачивал уже два раза))
пропробую измерить как на рисунке) спасибо)
MoSk
Сообщение MoSk » Сб окт 20, 2012 8:27 pm
перепрокачали и проверили ход поршня . ходит на 17 мм.. вроде в норме.
после второй пробы начали похрустывать первая и задняя.. странно как то. :cry:
я ж все правильно установил? диск цекнтровал штоком от кпп ну или как он там называеться.
вот пара фоток. скажите пожаалуйста.
еще заметил где то в районе сцепы шумит а при выжимании педали пропадает.
MoSk
Сообщение Kantik » Пн окт 22, 2012 9:33 am
zeth писал(а):VKC2123C
а это точно наш? во первых аналогов не дает и применяемость не показывает..да и цена вдвое от 15баксов
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=vkc2123c
(хотя на автодоке где то так...)
Kantik
Сообщение zeth » Пн окт 22, 2012 1:45 pm
Ну кагбы мне приехал... вот как заберу поставлю - напишу.
Вроде написано выжимной 33/145/146.
Насколько я понимаю они на всех 33 были совместимые.
zeth
Сообщение Kantik » Пн окт 22, 2012 2:15 pm
Oк...
Kantik
Сообщение Kantik » Вс окт 28, 2012 8:11 pm
да,наш..причем то что хотелось
Kantik
Сообщение zeth » Пн окт 29, 2012 9:33 am
Спасибо... а я свой еще не забрал )))
zeth
