Течет масло с КПП, 33
Re: Течет масло с КПП, 33
Сообщение junior_33 » Сб июн 18, 2011 12:55 am
Обясню.
Я меняю третий раз масло. Первый раз часа 2. Второй минут 40. Сегодня минут 15-20.
Теперь методом не трудного подсчета мы выяняем что 1 минута работы СТО стоит 2 грн (10 руб=0.25 у.е), я столько не зарабатываю, да и если масло ездить менять на СТО, это уже не то.
И это у вас, у нас за 150 рублей только его солью.... даже нет, найдут пробку слива...
Теперь по теме.
Поменял я на мануаловскае масло Агип. На холодную просто идеал. Поехал, покатался и тут опять, трудно включить передачи, особенно те, что дальше от нейтральной (1,2,5, зад) и все это сопровождается непонятным скрипом. Приехал растроеный во двор, снял пыльник и ручку с КПП думаю, погляжу я что там скрепит. А там на рычаге переключения и крепежной фигней стоит типа сайленблок. Он целый, но сухой от большой температуры. Обильно полил его ВДешкой, и тут вот она, красота. Ни скрыпа, ни напряга, очень прикольно включаются передачи. Все.
ВД высохнит, скрип и напряи вернутся, что с ним делать, как его менять?
На рисунке 5 и 6.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Kantik » Вс июн 19, 2011 9:40 am
Побрызгай силиконом.
Kantik
Сообщение Hooligan32 » Вс июн 19, 2011 11:16 am
junior_33
заказать сайлентблоки, снять рычаг этот, и перепресовать и поставить обратно
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение junior_33 » Вс июн 19, 2011 11:48 am
А что мне нужно по позициям?
Точно 3 и еще 5 и 6?
3 - сайленблок
5 - упругая втулка
6 - втулка
junior_33
Сообщение junior_33 » Сб июл 02, 2011 4:22 pm
Купил я сальник Elring (Германия) 279.528. Он весь черный, стремный какой-то... Размер 15-24-7.
Поглядим, как этот себя поведет, а то от родного уже вся коробка в масле...
junior_33
Сообщение Smit » Вс фев 19, 2012 8:37 pm
Пока возился с двигателем обнаружил подозрительную лужицу возле коробки передач. Такое впечатление, что сочится из под вала, как показано стрелками:
Полистал руководство: чтобы добраться до сальника (9), надо приспособы для выпресовывания деталей (1) и (3). Кто-нибудь заморачивался со сменой этого сальника, насколько сложная процедура?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Бизон » Вс фев 19, 2012 11:54 pm
Я менял и сальник и подшипник,у подшипника есть наш аналог.Особенно не помню.Процедура,как и всё в альфе-малоприятная :shock: У меня есть этот узел разобранный,на след. выхах посмотрю на него и вспомню. Помню что сальники разные, левый и правый и наружние диаметры у них отличаются на 1мм.Должны и сальники новые быть у меня. Но они, помоему, не дифицит.
Сообщение Smit » Пн фев 20, 2012 7:54 am
Да, сальники разные, не знаю как по диаметру, но они отличаются ещё левым и правым кручением. На них есть насечки, которые при вращении масло отбивают внутрь. Сальники заказал. Меня больше беспокоит приспособа А.3.0298, которая выпресовывает Ring nut (3). В мануале забавная опечатка, получается вместо кольцевой муфты читается как королевская муфта (king nut). К тому же при сборке написано что эту муфту (3) надо заменить на новую. А про какой из двух подшипников ты пишешь, (1) или (5)?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Пн фев 20, 2012 10:55 am
Про № 5. №1 - конический, и сам подшипних стоит на редукторе,а там,только обойма наружняя от него,которую помоему тоже надо выпресовывать для разбора узла,воздержусь от дальнейших коментариев по поводу разборки,пока не возьму делаль в руки.
Вспомнил :D
№3 это втулка с плотной посадкой которая всё фиксирует,снаруже у неё резьба на которую накручивается стакан приспособления а винтом естественно выпресовывается вал. Потом снимается сальник и подшипник №5 . Я вал выпресовывал на прессе без всякой приспособы,потом когда всё поменял,эту втулку-гайку нагрел и посадил на место.
Сообщение chip33 » Пн фев 20, 2012 11:07 am
а молотком выбил
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Вс апр 08, 2012 11:20 pm
Попытался сегодня поменять сальники в гранатах КПП. Слева, там где текло масло, старый сальник расслоился. Ось выбил сильными ударами молотка. Обойму сальника зацепил съёмником и выбил удлинителем головок, также, как и раньше снимал сальники распредвалов. Поставил новый сальник Corteco 12011452B (B1SLRS) 35x48x12 (ACM) (номер оригинала 60502670):
Подшипник оси поменять не удалось, т.к. небыло зажима снять стопорное кольцо и не хотел трогать обойму одшипника дифференциала. Муфту хорошо разогрел феном и она как по-маслу села на место.
Принялся за правую гранату. Попытки выбить её молотком ни к чему хорошему не примели. Более того, от сильных ударов молотка по оси выпрыгнула обойма подшипника дифференциала. Ну ладно, думаю, за одно поменяю подшипник в гранате, теперь его ничто, кроме стопорного кольца, не держит. Но выбить ось так и не удалось. Взял съёмник, захватил за бортики корпуса гранаты, попытался вытолкнуть ось, но губки съёмника соскользнули и малость скололи краешек корпуса гранаты. Пришлось снова аккуратно приладить съёмник, чуть повернул его, чтобы за соседние бортики ухватить, обмотал изолентой, чтобы губки не соскользнули и попытался вытолкнуть ось, выкручивая съёмник и рукой дополнительно обхватывая губки съёмника. Сил проворачивать съёмник уже не хватало, как вдруг раздался щелчок. "П**дец, гранате",-- подумал я, покрутил её в руках, пытаясь найти трещины в корпусе, но нет, просто полуось вылезла на 4 мм. Дальше полуось пошла легче. Наверно муфта с фонической шестерёнкой прикипели к оси.
Сальник в гранате был на вид другой, как будь-то из куска резины (но не протекал) и посажен "по самое не хочу", вплотную к подшипнику.
Попытался снять стопорное кольцо, подпилил губки у круглогубцев, но ухватить нормально кольцо не получилось. Губки круглогубцев оказались загнутыми и упираются в стенки гранаты, надо найти другие, прямые. Решил впресовать новый сальник Corteco 12011451B (B1KLSRD) 35x47x12 (ACM) (номер оригинала 60502669), а он возьми и провались в отверстие. Диаметр на два миллиметра меньше. Нет слов...
Сейчас снова глянул в экзист, думал, что может чего напутал, но нет, на номер оригинала 60502669 даёт вышеописанный сальник corteco (12011451B) и malo (11521PRDA), и у обоих внешний диаметр 47 мм. Посмотрел на обозначения старого сальника, который был до этого установлен, номер не внятно, но что-то вроде (400.2402052-04) может вместо цифр 4 цифры 1 (100.2102052-01), слишком мелко гравировано. размер выгравирован следующий (33,4 х 49,25 х 9,5).
Кто может подсказать номер сальника правой гранаты?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Пн апр 09, 2012 3:23 pm
я купил оба, и пока, они мирно лежат в бардачке.
Номера и размеры согласно кортековского каталого такие же, размые так же, если не ошибаюсь.
Если не забуду, померяю вечером.
junior_33
Сообщение Smit » Пн апр 09, 2012 9:33 pm
Снял нижнюю крышку коробки. Снимал вниз, чтобы муть в коробку не попала. Вытекла лужа грязной жижи. По краю крышки и коробки толстый слой хорошего герметика, зубами не отдерёшь. Внутри всё сияет девственной чистотой. На что обратить внимание при визуальной инспекции даже не знаю, там всё так плотно. Что можно проверить? Или не лезть в работающий механизм?
На крышке аккуратно в выемке лежит кругленький магнитик. Разумное решение.
И ещё пара вопросов, кто-нибудь пытался подобрать сальник-колечко под номером (14). В диаметре примерно миллиметров 175, толщина около 3 мм:
Насколько сложно сметить сальник под номером (2). Или смысла особого в смене нет, больше гемора чем пользу от его замены, типа он не течёт, т.к. высоко над уровнем масла находится?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Вт апр 10, 2012 5:29 am
Не трогай это кольцо, просто флянец по диаметру,намажь герметиком ( в углу)
Сообщение Бизон » Вт апр 10, 2012 12:50 pm
Сальники КПП,флянцы приводов ( левый и правый )
КОРТЕКО
12011451B - 35x47x12
12011452B - 35x48x12
Внешний диаметр у левого и правого - разный.
