Продажа AR 33 / Alfasud и запчастей
Re: Продажа AR 33 / Alfasud и запчастей
Сообщение Виталий36 » Пн мар 02, 2020 9:42 pm
прибавь еще 50 за доставку и растаможку.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Montekki » Сб апр 18, 2020 11:32 pm
Сегодня, разбираясь в завалах гаража, в очередной раз наткнулся на запчасти от 33.
- комплект задней оптики от 907 - фонари и полоса, практически в идеале
- пара щупов с датчиком уровня масла, насколько помню, были рабочие
- блок предохранителей от Имолы
- РХХ от 16-клапанного мотора
- расширительный бачок
- пара приборок от 907
Помню, что где-то был ещё датчик скорости.
Сообщение Moret4ok » Пт июл 10, 2020 11:44 am
Привет.
Стал счастливым обладателем нового радиатора для дизельной 33 и нового капота на 905 кузов. Если надо, готов расстаться в обмен на деньги или запчасти на альфасуд.
Moret4ok
Авто: Giulietta 2.0 TD
Сообщение Tectito » Пт июл 17, 2020 6:02 am
Moret4ok писал(а):Привет.
Ну что,мои поздравления. :-)
Под капот и дизельный радиатор уже можно, как вариант, 33 прикупить.
Tectito
Сообщение Moret4ok » Вс авг 09, 2020 9:26 pm
Всем привет.
Ищу передние и задние суппорта на альфасуд. Можно частями.)
Moret4ok
Сообщение MegaDron » Пн авг 10, 2020 11:29 am
Moret4ok писал(а):Всем привет.
Есть комплект задних суппортов (полностью восстановлены и покрашены, включая замену самого поршня) от 33 907, две скобы, два суппорта. Диаметр поршня суппорта 34 мм.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Moret4ok » Ср авг 12, 2020 10:43 am
Спасибо за предложение. Это тоже вариант, но ищутся именно оригиналы от Альфасуда.
Moret4ok
Сообщение MegaDron » Ср авг 12, 2020 11:35 am
Moret4ok писал(а):Спасибо за предложение. Это тоже вариант, но ищутся именно оригиналы от Альфасуда.
А в чем разница между ними?
MegaDron
Сообщение K » Ср авг 12, 2020 2:55 pm
Они совершенно разные.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Moret4ok » Ср авг 12, 2020 3:04 pm
У 33 однопоршневой с скобой, а у Альфасуда двухпоршневые, "старого" типа.
Плюс подозреваю, что при замене суппортов, придется менять и балку. Ведь устройство ступицы у 33 сильно отличается.
Moret4ok
Сообщение Бизон » Ср авг 12, 2020 3:58 pm
Я когда то прикладывал к судовой балки задние суппорта от 75, они вроде встают, найди- прикинь, возможно даже можно убрать ручник назад если немного поколдовать. И тогда весь перед ( ходовьё )можно поставить от 33.
И я могу их восстановить полностью до такого состояния
Сообщение Moret4ok » Вт авг 25, 2020 10:36 am
Привет.
Лежат лишние зч на 33, готов продать.
Четыре поршня на 1.7 16кл STD+0.4 AE 00404901040
Кольца от 145 подходят? Если да, есть комплект Std+0.6 AE R46490
Впускные клапана на 1.7 16кл 6шт.
Шрус наружный 302005
Moret4ok
Сообщение Moret4ok » Вт авг 25, 2020 10:38 am
Бизон писал(а):Я когда то прикладывал к судовой балки задние суппорта от 75, они вроде встают, найди- прикинь, возможно даже можно убрать ручник назад если немного поколдовать.
Тоже вариант. Но ищутся именно родные суппорта. В запас так сказать.
Moret4ok
Сообщение Бизон » Ср окт 14, 2020 5:25 pm
Одна из внешних частей суппорта альфасуд.
Сообщение Tectito » Ср окт 14, 2020 10:48 pm
На ебэе
Итальянцы считают что износ этой детали затрудняет включение шестерен коробки.
Tectito
