FofonRed писал(а):народ,подскажите пожалуйста чем различаются Glaser S31390-00 и Glaser S31390???
zeth писал(а):FofonRed писал(а):народ,подскажите пожалуйста чем различаются Glaser S31390-00 и Glaser S31390???
Без понятия, но оригинальный каталог говорит о номере S31390-00
Состав:
Расшифровывается так:
-2 прокладки гбц с дырками 88 мм
-болтов гбц нет
-2 прокладки клапанной крышки, 2 прокладки постелей распредвала
-8 сальников клапанов
-2 прокладки впуска (нижние, инжекторные) (верхних почему-то в составе не указано, хотя должны быть)
-4 выпускных прокладки
-прокладка поддона
-сальники коленвала, 2 сальника распредвала.
FofonRed писал(а):zeth писал(а):FofonRed писал(а):народ,подскажите пожалуйста чем различаются Glaser S31390-00 и Glaser S31390???
Состав:
-болтов гбц нет
-прокладка поддона
т е если я возьму Glaser S31390 тоже должен подойти?экзист показывает что это аналог вроде как от производителя)
zeth писал(а):FofonRed писал(а):zeth писал(а):FofonRed писал(а):народ,подскажите пожалуйста чем различаются Glaser S31390-00 и Glaser S31390???
Состав:
-болтов гбц нет
-прокладка поддона
Если экзист показывает, это совсем не значит что сие правда. Оригинальный каталог не знает что такое -00, я бы не рисковал.
FofonRed писал(а):а для коробки прокладка отдельно берется?и как правильно по названию искать? в каталоге оригинальном не нашел почему то или не правильно искал наверное
zeth писал(а):FofonRed писал(а):а для коробки прокладка отдельно берется?и как правильно по названию искать? в каталоге оригинальном не нашел почему то или не правильно искал наверное
Какая именно прокладка? Поддона? Она существует только оригинальная 60540487 - стоит дорого, заменяется герметиком.
FofonRed писал(а):Вообщем Экзист отказал, не S31390-00 нет и S31390 тоже нет, полазил по интернет магазинам, вообщем гласера нет, но есть аджуса в 2 раза дороже, вот косяк((((ни кто не знает какие еще наборы можно посмотреть в пределах ценового диапазона как гласер????
Штирлиц писал(а):FofonRed писал(а):Вообщем Экзист отказал, не S31390-00 нет и S31390 тоже нет, полазил по интернет магазинам, вообщем гласера нет, но есть аджуса в 2 раза дороже, вот косяк((((ни кто не знает какие еще наборы можно посмотреть в пределах ценового диапазона как гласер????
Чем Payen GP990 не устраивает?
