Номера запчастей на AR-33 (оригинал и не очень).
Re: Номера запчастей на AR-33 (оригинал и не очень).
Сообщение Бизон » Пт апр 13, 2012 7:29 pm
Передняя подушка, а-ля ГАЗ-24 :
Обращаем внимание на 2 выпуклые горизонтальные линии по обеим сторонам подушки, это отличие ОРИГИНАЛА, другие подушки не выдержат сварки.
Отрезаем 2 шпильки с любой стороны, что б осталось по 3-4 мм. Подгоняем длину подушки под родную ( ножовка,болгарка, точило ) Размечаем родные железки, сверлим. Нижнюю часть привариваем через отверстия к огрызкам шпилек,без фанатизма и сразу в воду, а то резина отделится. Верхнюю прикручиваем. Наслаждаемся новой подушкой.
Сообщение zeth » Вс июн 03, 2012 12:05 pm
Состав набора прокладок GLASER S31991
1 - Задней крышки двигателя
2 - Передней крышки двигателя
3 - Распредвалов задние (2 шт)
4 - ГБЦ-впускной коллектор инжекторные (2 шт)
5 - Выпускного коллектора (4 шт)
6 - Левого фланца системы охлаждения
7 - Прокладки постелей (в моем случае почему-то 3 шт)
8 - Сальники клапанов VR (8 шт)
9 - Шайбы - хз зачем
10 - Карбюраторные прокладки впуска (8 шт)
11 - Прокладки клапанных крышек.
12 - Передний сальник коленвала VR
13 - сальники распредвалов (2 шт)
14 - Прокладки впуска верхние
15 - Прокладка впуска нижняя для карбюратной машины (почему-то одна)
16 - Прокладка поддона пробковая
17 - Задний сальник коленвала
18 - Карбюраторные прокладки (2 шт)
19 - Прокладки ГБц (2 шт)
+ 5 резиновых колец... два одинаковых остальные разные - хз зачем.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Штирлиц » Вс июн 03, 2012 12:35 pm
Вот это колечко (пометил красным) ставится между блоком и задней крышкой
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение zeth » Пн авг 06, 2012 1:39 pm
Всяческие мелочи:
Болт крепления генератора (длинный) идентичен болту крепления генератора Ваз 2110
Прокладка помпы с классики - очень похожа, но больше на 5 мм (.
zeth
Сообщение Штирлиц » Чт авг 30, 2012 9:24 am
На AR33 16V - датчик положения коленвала от Волги 406 двиг (НЕ евро3 ) встает и работает изумительно. Кто хочет не "колхоз" может приобрести Бошевский датчик на ту же Волгу. В продаже везде!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение enot100 » Вс сен 30, 2012 12:44 pm
Задние полиуретановые сайленты от амортизаторов 10-ки.
enot100
Авто: Zaz-Vaz-AR33 1.7 907
Сообщение Amper_F » Вс сен 30, 2012 3:23 pm
enot100 писал(а):Задние полиуретановые сайленты от амортизаторов 10-ки.
Это куда? на перед на зад?
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение enot100 » Вс сен 30, 2012 4:35 pm
задние реактивные тяги все 4. поперечную не замерял. цена вопроса 20-40 гринов за штуку.
enot100
Сообщение Amper_F » Вс сен 30, 2012 6:58 pm
Спасибо
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение zeth » Ср окт 24, 2012 10:01 pm
enot100 писал(а):задние реактивные тяги все 4. поперечную не замерял. цена вопроса 20-40 гринов за штуку.
А точнее все 8, потому как их там 2 типа - 2 в поперечной балке и 8 в рычагах.
Штирлиц писал(а):На AR33 16V - датчик положения коленвала от Волги 406 двиг (НЕ евро3 ) встает и работает изумительно. Кто хочет не "колхоз" может приобрести Бошевский датчик на ту же Волгу. В продаже везде!
Значит и на имолу тоже подойдет.
zeth
Сообщение Штирлиц » Ср окт 24, 2012 11:16 pm
Вполне возможно. Обрати внимание на фишку, бывают двух видов.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Вс ноя 04, 2012 6:53 pm
А подскажите номерок на подщипники в барабаны.
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Штирлиц » Вс ноя 04, 2012 7:25 pm
junior_33 писал(а):А подскажите номерок на подщипники в барабаны.
Спасибо.
6 052 1282 ищи на здоровье.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Amper_F » Вт ноя 06, 2012 12:59 pm
От ланоса подходят подшипники и старых опелей, там в комплекте тока гайка другая.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение zeth » Вт ноя 06, 2012 1:58 pm
Amper_F писал(а):От ланоса подходят подшипники и старых опелей, там в комплекте тока гайка другая.
Гайка это важно )
zeth
