Задние тормоза, профилактика
Re: Задние тормоза, профилактика
Сообщение zeth » Пн фев 27, 2012 9:26 am
junior_33 писал(а):были целые, даже работали, но я геракл решил с планкой, которая стопорит кольцо, что с насечками, поиграться и она взяла и оторвалась...
а теперь колодки стираться неравномерно и тросы ручника перекашиваются, а подтягивать постоянно снимая барабан не очень кошерно.
Вообще планка там вставляется и снимается руками (хотя может у нас разные планки)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Пн фев 27, 2012 9:45 am
не, не, эта пластина стопорит подводящее колодки кольцо и эта пластина у меня на заклепке... вот в месте заклепки она развалилась...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Сб апр 06, 2013 2:45 pm
junior_33 писал(а):Еще вопрос сегодня надумал: при снятии ступицы подшипник не выпадет?
И точно на ступице гайка на 36? Сзади на барабане была на 27.
Это размеры ключа указаны?
Заказал в "exist" аналог гайки задней ступицы Vema 13758 (оригинал 60501948 - NUT, на рисунке №11)
Сегодня забрал, пришла вот такая гайка с шайбой:
Забыл замерять размеры, но на глаз резьба примерно 22 х 1,5. Если не изменяет память, диаметр резьбы ступицы 16 мм. Найти такую гайку с буртиком в автомагазинах не удалось. Кто знает другие коды аналогов для гайки 60501948 - NUT, не хочется из-за гайки целый ремкомплект "Оптимал" заказывать?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение zeth » Сб апр 06, 2013 4:03 pm
Smit, у меня тоже есть две таких гайки ))
Хорошо хоть заказывал не в екзисте, было заметно дешевле.
Здравых аналогов найти не удалось.
Юзаю на данный момент
http://avtopasker.ru/goods/986.htm
постоянно контролирую, пока не откручивается. Но все это дрянь, потому выслушаю другие здравые предложения.
Можно взять http://avtopasker.ru/goods/13329.htm и обточить наружную часть.
Последний раз редактировалось zeth Сб апр 06, 2013 4:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
zeth
Сообщение Бизон » Сб апр 06, 2013 4:06 pm
А что, в славном городе Томске, нету токарного станка ? А если подложить под старую гайку шайбу,то она закрутится по другому и будет место где её закернить.
Сообщение Smit » Сб апр 06, 2013 5:36 pm
zeth писал(а):Smit, у меня тоже есть две таких гайки ))
С тефлоновым фиксирующим кольцом тоже предлагали, но решил, что это на крайний случай, когда деваться некуда будет. С обточкой газелевской гайки -- интересный вариант:
Бизон писал(а):А что, в славном городе Томске, нету токарного станка ? А если подложить под старую гайку шайбу,то она закрутится по другому и будет место где её закернить.
Есть токоря, только мне некспреху, на будущее решил затариться, не думал, что это такая большая проблема. Про вариант с подкладкой шайбы помню, хотелось бы решить проблему просто и дёшево, но приближенно к оригиналу, чтоб руку запустил в ящик, а там куча нужых гаек и лишний раз не ломать мозг с шайбами и токарями, когда приспичит открутить гайку ))
Вот здесь (http://www.autopartoo.com/oem/alfa-romeo/60501948.html) вот что пишут:
ALFA ROMEO 60501948 Nut, stub axle
Replacement No.
(Total:35)
Factory Number
ALFA ROMEO 60805267
ALFA ROMEO 60810017
BIRTH 4052
BREDA ... CR2005
FIAT 7708333
INNOCENTI 46541344
LANCIA 60501948
Application & Descripition
CITRO?N
PEUGEOT
FIAT
ALFA ROMEO
RENAULT
Значит французы тоже сталкиваются с такой проблемой... надо только сверить, действительно ли это Replacement...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб апр 06, 2013 5:53 pm
Пробил в экизте эти номера, поиск даёт следующие аналоги: Birth 4501 и Vema 13758.
И тот и другой аналог не подходит, т.к. их параметры:
Высота, мм: 25.5
Резьба: M22x1.5
Сторона установки: спереди
Ширина зева гаечного ключа: 36
Birth 4502 не бьётся, но есть в наличии Fiat/Alfa/Lancia "4 654 1344" - Гайка ступицы колеса, по цене 400 р за штуку (дорогой вариант). В списке машин, в которых применяется эта гайка, перечислены альфы: 33, 145, 146, 155, 156, spider, GT, GTV годов выпуска от 1990 до 2005. Не факт, что подходит, надо у владельцев других альф поинтересоваться...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Пн апр 08, 2013 6:28 pm
возьмите у меня карбы)) 20 таких гаек могу купить в альфамагазе и положить в посылку)) :)
стоит 40 рублей одна.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Smit » Пн апр 08, 2013 6:51 pm
MoSk писал(а):возьмите у меня карбы)) 20 таких гаек могу купить в альфамагазе и положить в посылку)) :)
Карбы у тебя купят. Гайки я куплю, может в магазине есть и болты крепления внутренних шрусов передних полуосей (№2)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Пн апр 08, 2013 6:55 pm
ок. как буду в магазе спрошу обязательно.
еще где то вроде были подержаные если надо.
эти гайки ведь одинаковы для любого барабанного тормоза? и 907 и 905 одинаковы? так для полной уверенности спрашиваю))
MoSk
Сообщение Fletcher » Пн апр 08, 2013 7:09 pm
Smit писал(а):может в магазине есть и болты крепления внутренних шрусов передних полуосей (№2)
Мне мастер на СТО настойчиво советовал ставить от "Фольксвагена" или "Ауди" - сами болты такие же, но под "звезду" - вроде как нет риска сорвать им голову.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение AlfaAlex » Пн апр 08, 2013 7:40 pm
а у меня откуда-то отец новые заказывал......
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Smit » Пн апр 08, 2013 8:23 pm
Надо поискать номерки, а рисунок риски не важен.
AlfaAlex писал(а):а у меня откуда-то отец новые заказывал......
Экзист отказывает, три раза их терроризировал, и большие партии заказывал -- всё равно отказ. Можно попробовать ещё в "emex" заказать... они привозили деталюшку, которую даже екзист отказал, к остальным у нас смысла соваться нет.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение AlfaAlex » Пн апр 08, 2013 9:05 pm
я спрошу где он заказывал......может что и посоветует
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение zeth » Пн апр 08, 2013 11:17 pm
Конкретнее, от какой ауди? Те которых я знаю имеют гайку м16*1, а у нас м16*1,5.
И крепление у них шплинтом. Корончатая гайка на наш размер есть у газели
http://avtopasker.ru/goods/4222.htm
только чем ее контрить?
zeth
