Про стартер
Re: Про стартер
Сообщение junior_33 » Пн июл 25, 2011 10:52 am
У меня при запуске газует до 1300, но лампа не гаснет (ну очень редко), приходится газонуть до 1500.
Относительно печки, кулибины при чем, потому, что провода печки были в изоленте.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Про стартер
Сообщение junior_33 » Вс сен 11, 2011 9:42 pm
Подскажите такую вещь...
Советуют поставить редукторный стартер - это может уберет трудный запуск на горячую.
Уже не знаю куда копать, остался только стартер.
Так вот, сам вопрос: реально ли найти на 33ю редукторный стартер? Может есть какой-то аналог?
Спасибо.
junior_33
Re: Про стартер
Сообщение Smit » Чт май 17, 2012 9:17 pm
Разобрал стартер, постил всё, заказал бендикс и втягивающее реле. Стартер Бошевский, один в один как в старом мануале, т.е. две земляные щётки на якоре, две положительные на держателе. Щётки в порядке. На фото ротор ещё до чистки:
1. Надо ли смазывать вал, на котором ходит бендикс, и если надо, то чем смазывать?
2. На alfa-restoration пыльник-чашку другого конца вала ротора наполняли высокотемпературной красной смазкой. Заполнить её смазкой Литол24?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Про стартер
Сообщение salits » Чт май 17, 2012 9:30 pm
Smit писал(а):Разобрал стартер, постил всё, заказал бендикс и втягивающее реле. Стартер Бошевский, один в один как в старом мануале, т.е. две земляные щётки на якоре, две положительные на держателе. Щётки в порядке. На фото ротор ещё до чистки:
я смазывал эти места французским TOTAL специальный переносит высокие нагрузки и температуры, продается в любых специализированных магазинах моторных масел
salits
Авто: 907 1.7 16v
Re: Про стартер
Сообщение junior_33 » Чт май 17, 2012 10:20 pm
мазал Литолом
junior_33
Re: Про стартер
Сообщение Штирлиц » Чт май 17, 2012 11:02 pm
Литол ни чем не хуже. :)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Про стартер
Сообщение flavor » Чт май 17, 2012 11:17 pm
По поводу смазки где втулки надо смазывать.... где бендикс НЕ надо мазать... т.к. на него летит пыль от износа сцепления и получается засохшая грязь когда без смазки - то просто пыль...
Re: Про стартер
Сообщение Штирлиц » Пт май 18, 2012 8:13 am
Smit писал(а):Разобрал стартер, постил всё, заказал бендикс и втягивающее реле. Стартер Бошевский, один в один как в старом мануале, т.е. две земляные щётки на якоре, две положительные на держателе. Щётки в порядке. .....
А втулки в крышках в каком состоянии?
Подклинивания в 50% из-за них.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Про стартер
Сообщение Smit » Пт май 18, 2012 1:22 pm
Внешне втулки нормальные, без выработки, надо будет люфт посмотреть. Покупал раньше заднюю крышку со втулкой, но она не подошла: у меня задняя крышка имеет форму, как на рисунке, а по незнанию заказал плоскую со втулкой (числилась в экзисте как подшипник). И со щётками новыми тоже не угадал, новый держатель с четырьмя щётками, вместо двух.
Втягивающее реле неразборное, открутил заднюю пластмассовую крышку с болтами-контактами, отпаял внутренние проводники от клемм, которые не давали открыть крышку, оказалось, что один контакт-болт сильно обгоревший. Скорее всего из-за этого через раз срабатывал стартер.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: Про стартер
Сообщение Штирлиц » Пт май 18, 2012 4:31 pm
Так здесь втулки и являются подшипником скольжения.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Про стартер
Сообщение Smit » Пт май 18, 2012 6:01 pm
Штирлиц писал(а):Так здесь втулки и являются подшипником скольжения.
Это я понимаю. Заказал втулки отдельно на мой стартер, они не дорогие.
Просто крышка (12), которую я ранее покупал, уже с впресованной втулкой, держатель со щётками (10) и набор ремкомплекта Bosch 1007010039 оказался вот от такого стартера:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: Про стартер
Сообщение Штирлиц » Пт май 18, 2012 6:19 pm
Втулки после перепресовки не мешает разверткой пройти.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Про стартер
Сообщение Smit » Пт май 18, 2012 6:59 pm
Штирлиц писал(а):Втулки после перепресовки не мешает разверткой пройти.
понял, это что, развёртку искать, подбирать? что-то, чувствую, возни многовато получается...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: Про стартер
Сообщение Штирлиц » Пт май 18, 2012 7:56 pm
Найди нормального токаря и всех проблем на пять минут.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Про стартер
Сообщение Серега666 » Пт май 18, 2012 8:24 pm
в магазине продаются регулируемые развертки.цена в районе 150р
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
