Либо совсем беда либо злые духи.
Re: Либо совсем беда либо злые духи.
Сообщение Smit » Чт окт 23, 2014 10:26 pm
ksov писал(а):
Montekki писал(а):Что-то я сомневаюсь, что показания ЛЗ учитываются только на ХХ. Откуда такая информация? Согласно мануалу, СО холостого хода выставляется крутилкой на расходомере при отключенном датчике кислорода. Какой тогда смысл в этой регулировке? Да и в Бошевском описании Джетроника в разделе про лямбду я не нашёл указания на то, что он вступает в работу только на холостом ходу. Показания ЛЗ не учитываются в двух режимах - при прогреве (когда датчик еще холодный) и при замыкании концевика ДПДЗ при разгоне "в пол", когда экология отступает на второй план. Про другие ограничения мне не известно.
Абсолютно верно. Зря Артем отключил лямбду.
В дополнении к мануалу есть небольшой раздел про лямбду, вернее про смесь, если будет время, полистаю. Здесь правильно сказали, что лямбда тугодумная, реагирует на разность кислорода вне и внутри выхлопных труб (скорость диффузии кислорода через пористый керамический корпус лямбды, поэтому её нельзя заматывать изолентой), плюс триггерный эффект:
невозможно выставить точно по лямбде стехиометрическую смесь, т.к. рабочая лямбда выдает только два значения: "больше" или "меньше" чем нужно, и никогда не выдает: "правильная смесь".
Поэтому "мозги" с помощью ШИМ подают смесь от чуть обогащенной, до чуть обедненной и примерно раз в секунду округляют показания лямбды. При правильной смеси лямбда будет показывать правильный меандр. Если смесь будет обогащенная или обедненная, то импульс с лямбды будет иметь (за счет ШИМ) большую или меньшую скважность.
Если постоянно давить и сбрасывать газ и мозги будут учитывать только лямбду, то машина будет тупить... Думаю, что алгоритм обработки показаний датчиков несколько сложнее того, что мы себе тут придумываем.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Artem67 » Пт окт 24, 2014 8:57 pm
Бл..ть ну совсем уже пи...ц , опять продавило бенз в поддон , то самое из-за чего у меня провернуло вкладыши в июле.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 9:24 pm
Artem67 писал(а):Бл..ть ну совсем уже пи...ц , опять продавило бенз в поддон , то самое из-за чего у меня провернуло вкладыши в июле.
Естессно продавит. У тебя ж бензина переливает процентов на 30.
Не мучай машину. Если очень нужно ездить на этом - либо ставь карб, либо попробуй форсунки от восьмиклапанной девятки-десятки.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Artem67 » Пт окт 24, 2014 9:31 pm
Хм я понимаю расход, но причина не в колене и к тому же летом у меня стояло все родное и всё равно продавило.
Artem67
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 9:44 pm
Artem67 писал(а):Хм я понимаю расход, но причина не в колене и к тому же летом у меня стояло все родное и всё равно продавило.
Насколько вырос уровень? Может форсунки/форсунка льют?
zeth
Сообщение Artem67 » Пт окт 24, 2014 9:53 pm
Может льют форсы , проверялись они 3 года назад( были ок) 1 год потом лежали после собрался 905 кузов отъездил без проблем 2 года( по выходным) и давануло в поддон бензом в июле этого года.
Artem67
Сообщение zeth » Пт окт 24, 2014 9:56 pm
Artem67 писал(а):Может льют форсы , проверялись они 3 года назад( были ок) 1 год потом лежали после собрался 905 кузов отъездил без проблем 2 года( по выходным) и давануло в поддон бензом в июле этого года.
Давление в рампе какое?
zeth
Сообщение Artem67 » Пт окт 24, 2014 10:18 pm
2,4
Artem67
Сообщение junior_33 » Пт окт 24, 2014 10:30 pm
а как давануло бенз в поддон, как выяснилось?
снять форчунки и посмотреть на распыл, при таком расходе будет все понятно
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Artem67 » Пт окт 24, 2014 10:32 pm
Очевидно что выяснилось по уровню масла!!!
Artem67
Сообщение junior_33 » Сб окт 25, 2014 2:23 am
как в инжекторе может топливо давануть в масло?
junior_33
Сообщение Smit » Сб окт 25, 2014 3:43 pm
junior_33 писал(а):как в инжекторе может топливо давануть в масло?
да?
я пойму, если ОЖ в поддоне окажется... но чтоб бензин надавило, надо неработающие свечи
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Artem67 » Пт ноя 21, 2014 1:03 am
Нашёл я все-таки в чем была проблема и исправил.
Artem67
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 21, 2014 1:10 am
так в чем же?!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Artem67 » Пт ноя 21, 2014 1:56 am
реле либо главное либо топл насоса
Artem67
