Продолжение темы про зелёную 33 и донора
Re: Продолжение темы про зелёную 33 и донора
Сообщение Tone » Ср июл 24, 2013 1:53 pm
Может сразу сожжем обе, что они и ты не мучились? :fun
P.S. Говорили тебе - бери Гольф! :roll:
А все ментальные и физические силы - бросил бы на V6.
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение zeth » Ср июл 24, 2013 2:27 pm
Tone писал(а):Может сразу сожжем обе, что они и ты не мучились? :fun
Гольф за 40? Это фантастика :D
За 40 он будет таким-же удроченным и гнилым. А мотор там погеморнее боксера.
Единственный плюс - доступность запчастей.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Ср июл 24, 2013 4:30 pm
Даже за 100 сейчас уже не найти приличный Гольф/Пассат/Вектру/Кадет. Или это будет печаль с мотором 1,3, за которой надо будет ехать в Зажопинск. (потому что только в глубинке есть надежда найти приличный кузов). Так что если ковырять что-то, то лучше Альфу, пусть она споет свою лебединую песню в моих руках.
Сообщение Montekki » Вс авг 04, 2013 11:09 pm
На выходных поразбирал донора. Снял пожалуй все что хотел. Всю инжекторную обвязку, всякие датчики, руль, подрулевые, замок зажигания, блок предохранителей. Также сняли головки. Двигатель по результатам первичного осмотра вполне неплох, на цилиндрах хон, головы в норме, валы (они-то и были нужны) в хорошем состоянии.
Не добрался я только до бензонасоса. Под днищем его не обнаружил, следовательно он находится в баке, да? И в полу конечно же нет никакого лючка? Начал пилить болгаркой пол (было немного очково из-за того что не знал, есть ли там бензин, а пропилить вместе с полом и бак и устроить "бум" не хотелось :D ). Отпилил кусок с левой стороны, там где в пол заходит жгут проводов, а провода, оказывается, идут куда-то дальше, на правую сторону :smt0052 . Бак я все-таки пропилил, но чуда взрыва не произошло :fun . Подскажите, где лучше пилить, чтобы достать насос и датчик уровня?))
Сообщение igor » Вс авг 04, 2013 11:13 pm
не надо пилить! бак снимается очень просто! надо открутить две гайки, которые держат две стальные ленты под баком и отсоединить заливную горловину. и бак сам упадет вам в руки, или на голову :what
igor
Авто: alfa75
Сообщение Montekki » Вс авг 04, 2013 11:30 pm
открутить две гайки
Мне кажется, их вряд ли получится открутить. А если так, то пилить все же удобнее сверху изнутри, чем снизу снаружи). С какой стороны насос и датчик?
Сообщение Artem67 » Пн авг 05, 2013 1:23 am
нормально там всё откручивается
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение igor » Пн авг 05, 2013 7:36 am
если не открутятся-отломаются. можно и сами этиленты разорвать. а датчик в середине бака.
igor
Авто: alfa75
Сообщение zeth » Пн авг 05, 2013 10:28 am
Montekki писал(а):
открутить две гайки
Насос подвесной, слева за колесом. Пилить ничего не нужно, нужно заглянуть под бампер. Если насоса там нет, найдешь его крепление, провода и патрубки.
Думаю насос был снят. Но это не проблема. Насос аналогичен Волговскому (только со штуцерами под хомут) соответсно найти в продаже легко. И в екзистах как правило в наличии.
Из дешевых можно взять ATS. Волговский бош неоднократно разочаровывал, видимо они рязанской сборки.
zeth
Сообщение Montekki » Пн авг 05, 2013 11:05 am
Вот спасибо, туда я не заглядывал. В следующий раз наверно сниму бампер, заодно и насос с баком.
Сообщение Montekki » Вс ноя 24, 2013 11:50 pm
Появились кое-какие новости.
Мотор сняли, вскрыли (спасибо Юрепитеру)). Обнаружилась причина низкого давления масла. Ничего в нашем мире не происходит просто так, а моторы Альфа Ромео не ломаются сами по себе. Двигатель уже разбирали и при сборке перетянули 2 болта крепления маслонасоса, да так, что резьбу в задней крышке провернуло, соответственно насос перестало прижимать к блоку, возникла неплотность, в которую давление успешно стравливалось. Всё-таки прав был товарищ zeth, который советовал перво-наперво скинуть поддон...
Вообще ремонтом этого движка занимались выдающиеся мастера рукожопия :smt0052 . Количество герметика везде просто поражает. Даже на сетке маслоприёмника налипла немаленькая клякса, наверно она тоже внесла свой вклад в масляное голодание. Что такое момент затяжки и где искать его значение они, наверное, в жизни не слышали. Головы, говорят, были затянуты просто бешеным моментом, гайка шкива КВ тоже. Сорванная резьба маслонасоса уже не удивляет.
Шатуны пока не снимали, их состояние, как и состояние КВ, пока неизвестно, а вот поршни подизношены, наблюдается люфт в цилиндрах. Есть и положительные моменты - головки живые, распредвалы тоже, сцепление оказалось абсолютно новым (продавец не обманул)).
Сообщение zeth » Пн ноя 25, 2013 12:05 am
Ай молодцы, тянуть болты в алюминиевой крышке.
Если с боксером происходят какие-то странности, падает давление, стучат гидрики или еще чего, сначала нужно скинуть поддон, возможно мотору уже катастрофа :D Это заметно ускоряет процесс.
На этом моменте стоит остановится. Ты все еще считаешь боксер нежным моторчиком? Вообще удивительно, как оно ездило. з.ы. я нынче занимаюсь кузовней, удивительно как машина могла при таком состоянии кузова еще ездить, да и к тому-же подниматься на домкрате.
з.ы. полагаю хозяин после ремонта мотора сказал "альфа - говно" и бросился ее продавать.
Люфт должен быть. Вопрос какой он.
з.ы выжимной глянь, если валео - стоит сразу сменить.
zeth
Сообщение Montekki » Пн ноя 25, 2013 12:48 am
Если он выживет, то я изменю своё мнение))
У меня сложилось то же мнение.
Сложно сказать, я не специалист. После окончательной разборки можно будет померить. Но Юра сказал что то что наблюдается - не есть хорошо.
Неужели такое Г? И 20-30 тысяч не отходит?
Сообщение finishstolb » Пн ноя 25, 2013 12:50 am
Montekki писал(а):Неужели такое Г? И 20-30 тысяч не отходит?
Ты собираешся раз в 20тысяч просить Юру поменять выжимной?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Montekki » Пн ноя 25, 2013 12:53 am
Не, выжимной как-нибудь сам поменяю :fun . При моих пробегах 20 тысяч - это года на три, а то и больше.
