Задние тормоза, профилактика
Re: Задние тормоза, профилактика
Сообщение Smit » Вс янв 22, 2012 9:33 pm
Штирлиц писал(а):...2 Как я понял из фото концевик в щиток зашел, но не сел на место. Увеличивать ничего не надо, можно попробовать постучать. После установки тросов полностью и натяжки - сами сядут на место от рукоятки ручника.
Пришлось доработать немного приспособу, сделал небольшой зацеп, чтобы за край шайбы концевика цеплялась и не соскальзывала при ударах молотка, а то иначе подминает оплётку троса:
Почти забил концевик. Места под колёсной аркой мало, молотком не размахнёшься. Пришлось стараться, да так, что с другой стороны молотком подмяло приспособу:
Для сравнения с тросами MALO, я ещё заказал тросы NK, как придут, выложу фотки.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Вс янв 22, 2012 10:29 pm
Пришли мне рабочие тормозные цилиндрв LPR, почему-то разные по форме, один симпатичный, правый, другой, свиду как восстановленный, левый bendix,.. но, может долго на складе лежал:
Разобрал, почистил и покрасил "солдатиков", один из них:
Когда "солдатик" сжат пружинами, лепесток шайбы отгрбает упругую планку. Когда давишь на тормоз, "солдатик" растягивается, упругая планка прижимается к солдатику и нижняя пластинка-защёлка поворачивает зубчатый колёсик-гайку. Гайка смещается вправо, удлиняя солдатик левого колеса. У солдатика правого колеса обратная резьба на гайке и винте. Таким образом происходит автоматическая регулировка длины солдатика при стирании колодок:
Одел тормозные колодки:
Пружины тяжко взводить. Тормозные трубки оказались не ржавые. Я снимал трубку, которая крепится к балке, думал, что она ржавая, почистил её, оказалось, что она покрыта мовилью (как и все другие трубки). Только там, где тормозная трубка проходит под выхлопной трубой, были небольшие участки корозии. Прогрунтовал и покрасил её полностью, установил на место:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Вс янв 22, 2012 11:19 pm
красота.!) :-D
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение junior_33 » Вс фев 26, 2012 12:40 am
Smit писал(а):Изображение
а у этой детальки есть номерок? мне на левое колесо
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Вс фев 26, 2012 7:41 am
Из fiat-forum на рисунке под номером (3) вроде должна идти комплектом LEVER ASSY(60750210) на оба колеса:
1 BRAKE SHOE KIT...60750472...L=75...S
2 WHEEL CYLINDER...60750204 DS 01
3 LEVER ASSY...60750210...S
4 REPAIR KIT...60750208...S
5 REPAIR KIT...60749890...S
6 REPAIR KIT...60750209...S
7 BLEEDING SCREW...60749868...02
8 PLUG...60750206...01
Только это я смотрел на свою, ED.88(1988-1990). На 907 наверно такойже номерок, посмотри в епере. Ещё где-то читал, что стоят как самолёт и их не достать.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Вс фев 26, 2012 9:36 am
Может быть и другой номерок, но суть детали от этого не меняется. Цена? Лучше не смотреть.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Вс фев 26, 2012 2:39 pm
я набрался смелости... 150 уе :roll:
добавил.
нашел еще за 100 уе...
junior_33
Сообщение Штирлиц » Вс фев 26, 2012 3:54 pm
junior_33 писал(а):я набрался смелости... 150 уе :roll:
добавил.
Цены АХ.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Amper_F » Вс фев 26, 2012 4:13 pm
junior_33 попробуй с образцом поискать в автомагазинах, вроде на шевроле авео похожая очень, по любому дешевле выйдет.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение junior_33 » Вс фев 26, 2012 7:37 pm
Amper_F писал(а):junior_33 попробуй с образцом поискать в автомагазинах, вроде на шевроле авео похожая очень, по любому дешевле выйдет.
дешевле будет разборка...
junior_33
Сообщение Pufnooty » Вс фев 26, 2012 8:34 pm
Не будет, не думаю что они у кого-то остались живыми. У меня на машине 93 года они уже какие-то некомплектные были, а на машине 94го года просто насмерть закисшие, при попытке свернуть (после обильного смачивания ВД40) - колесико потеряло большую часть зубчиков и с места не сдвинулось, кроме того цилиндр сам протерт сбоку на всех доводчиках.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение junior_33 » Вс фев 26, 2012 11:39 pm
были целые, даже работали, но я геракл решил с планкой, которая стопорит кольцо, что с насечками, поиграться и она взяла и оторвалась...
а теперь колодки стираться неравномерно и тросы ручника перекашиваются, а подтягивать постоянно снимая барабан не очень кошерно.
junior_33
Сообщение Штирлиц » Пн фев 27, 2012 12:03 am
Сделай себе проволочную приспособу, чтобы подкручивать не снимая барабана. Немного тренировки и все получится. Например через отверстие болта.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение MoSk » Пн фев 27, 2012 12:24 am
:smt00613
MoSk
Сообщение junior_33 » Пн фев 27, 2012 1:06 am
Штирлиц писал(а):Сделай себе проволочную приспособу, чтобы подкручивать не снимая барабана. Немного тренировки и все получится. Например через отверстие болта.
у меня ямы нет, а поддомкраченой машины не совсем удобно залазить на втутреннюю часть колеса...
провочку и сделал
junior_33
