разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 12:23 am
К сожалению поршневыми кольцами не запасся, кто ж знал, что сноровка нужна. Думал, раз и там.
Да, оправка почти как на рисунке:
Надо будет набок блок поставить, а то я сбоку пытался. По поводу упорных полуколец я не понял по рисунку, что их на установленный коленвал всовывают, буду знать.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Бизон » Вс фев 12, 2012 12:27 am
Нормальная оправка,следи чтоб затянуто было до конца,и всё будет ОК,наборное-маслосъёмное.тяжело поломать,смелее. И масла не жалей-трансмиссионного.
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 12:33 am
Я моторным с дисульфатом молибдена смазывал. Завтра попробую вставить три поршня, отчитаюсь как прошло. Четвёртый поршень будет ждать предложения по стопорному кольцу.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Amper_F » Вс фев 12, 2012 12:39 am
Перед одеванием оправки на поршень смажьте ее изнутри маслом, потом туговато зажмите и, и постукивая ручкой молотка по поршню вставьте его в цилиндр. И еще есть просьба, после установки поршней в блок можно будет фотку, как на них стрелки распологаются? А кольцо может удастца подобрать от чегото отечественного.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение Бизон » Вс фев 12, 2012 12:50 am
Правая сторона-вверх
Левая сторона-вниз
Сообщение Бизон » Вс фев 12, 2012 1:02 am
Замеры показали, что зазор примерно 63 микрона +- 8 микрон
Много+ не новый маслонасос. 0.03-0.04. Потеряешь давление на шатунных.
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 10:23 am
Колено обмерял, почти идеал:
Коренные 59,935 при допуске стандарт (59,944 ... 59,957)
Шатунные 49,985 при допуске blue (49,984 ... 49,992) и red (49,992 ... 50,000)
Вкладыши новые, стандарт. На коренных десяти микрон не хватает, но по мануалу зазор на переднем вкладыше должен быть (0,020 ... 0.078), на центральном и заднем (0,044 ... 0,085). У меня на переднем примерно 0,057. По зазорам всё в пределах нормы. Интересно, учитывается ли тот факт, что зазор меряется сверху и он должен получаеться больше, чем снизу, ведь колено лежит на нижнем вкладыше. Новый маслонасос очень дорогой, еперь даёт цену 200 евро, экзист 300 евро.
Amper_F писал(а): И еще есть просьба, после установки поршней в блок можно будет фотку, как на них стрелки распологаются?
Бизон писал(а):Правая сторона-вверх
Левая сторона-вниз
Да, стрелки показывают направление вращения коленвала. В основном мануале на странице 01-25 есть картинка:
Соответственно, надо неошибиться, какой стороной шатун вставлять в поршни, иначе не прикрутить потом его к коленвалу.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 12:30 pm
Посмотрю стопорное кольцо от восьмёрки, у неё диаметр пальца на миллиметр больше. Из http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35506-10.m_id-4597.html
Размерные классы поршневых пальцев и поршней
Класс: Диаметр пальца, мм / Маркировка
1: 21,970 - 21,974 / Синий
2: 21,974 - 21,978 / Зеленый
3: 21,978 - 21,982 / Красный
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Вс фев 12, 2012 1:35 pm
чтож ты не сказал что тебе и масло насос надо? я б отправил..
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 2:07 pm
Маслонасос живой, наверно... лампочка критического давления вроде не горела. От него требуется давление обеспечить, манометр есть, надо будет поискать инфу, кокое давление на 1000 оборотах должно быть. Но новый насос конечно лучше старого.
Продавец сказал, что на наших машинах только на десятках и ниве стопорные кольца. Купил, кажется от десятки, 3 руб. штука:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вс фев 12, 2012 9:02 pm
Ради науки, для сравнения вытащил из поршня снова стопорное кольцо. Справа и сверху от жигулей, слева альфовское. Толщина у колец одинаковая, 1,6 мм, внешний диаметр альфовского 24 мм, но жигулёвские смотрятся массивнее и посадить их в поршень сложнее. Ещё заметил, что на шатунах, на короткой стороне выбит номер цилиндра:
С оправкой нашёл я, где собака порылась. Я прокладки не удалил, поэтому оправка не полностью садилась и кольца выскакивали. Удалил старые прокладки, хорошо смазал, затянул, как написали, рукояткой молоточка постучал и поршень зашёл в цилиндр. Так все поршня установил в цилиндры:
Промерял зазоры на шатунах, на всех шейках оказались одинаковые, примерно 0,058 .. 0,060 мм при допуске (0,032 .. 0,064) и максимально допустимом зазоре 0,090:
В общем зазоры примерно одинаковые, что плюс, полусинтетика ликви-моли с присадками дисульфатамолибдена должна хорошо пойти. Давление манометром померяю при первом пуске.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Ср фев 15, 2012 4:48 pm
Есть комплект новых прокладок:
Уже задавал один провокационный вопрос, но все как-то скромно промолчали. Чтобы как-то прийти к истине, ответьте, пожалуйста: нужно или нет смазывать герметиком прокладки?
Сосед по гаражу, говорит, что ни в коем случае, почистить и протереть насухо! Для себя решил не смазывать геретиком, но сомневаюсь только по передней и задней крышке ГБЦ, именно в том месте, где уплотняются пазы рубашки охлаждения. Может там есть смысл пройтись тонким слоем герметика? Развейте сомнения. Что говорит теория и практика?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение ass » Ср фев 15, 2012 4:58 pm
Не надо смазывать!!!!! Во первых излишки герметика могут попасть в маслянные каналы! Во вторых при следующей разборке будет проблематично двигатель разберать! Да и если герметик не до конца высохнет может масло подтекать из под него! Просто хорошо почистить площадки под прокладки и можно собирать! В общем я с твоим соседом согласен)
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение Бизон » Ср фев 15, 2012 5:01 pm
Сальники и прокладка поддона в этом наборе - плохие. Особенно прокладка поддона,чуть перетянул и ей кирдык. Все прокладки на герметик( хороший),если не хочешь второй раз разбирать,кроме ГБЦ и плёнок.Место под под прокладку на поддоне надо выровнять,там где болтики продавливают. И тяни аккуратно их,чтоб прокладка не начала вылазить. Слегка притяни, дай герметику высохнуть, а потом дотягивай.
Сообщение Smit » Ср фев 15, 2012 5:28 pm
Спасибо большое! С продавленной прокладкой поддона уже сталкивался, есть ещё одна, помимо набора, не помню производителя, но такая же, как из пробки сделанная. У поддона момент затяжки всего 8 Нм, т.е. только прижать. Есть сальники на распредвалы отдельно, сейчас гляну в гараже чьи (пару дней там не появлялся, прихворал...), в экзисте посмотрю другого производителя сальники, не хочется на ерунде встрять после проделанной работы.
Veni, vidi, vici!..
Smit
