грм менять?
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 2:04 pm
блин болтов много какой именно?) :-D
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 2:44 pm
4ет много меток тама=) кру4у за генератор.
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/ ... 6285/#post
во нашел где сливать ож там тока один болт как на стр 23 ??
Последний раз редактировалось MoSk Пт апр 08, 2011 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Пт апр 08, 2011 3:04 pm
MoSk писал(а):4ет много меток тама=) кру4у за генератор.
не могу снять кочухи из за того, 4то не слил чидкость из радиатора) где сливать не пойму=)
патрубок нижний сними... правда растеряешь малость, но это ничего... лучше потом и радиатор с блоком промыть и новую ОЖ залить.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 3:06 pm
новую пора залить=) я потом сфоткаю 4то там залито =) ече надо походу патрубки менять они стали не еласти4ные
а как промывать?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Пт апр 08, 2011 3:18 pm
MoSk писал(а):а как промывать?
Я заливал воду, грел минут 5-10 и сливал, так до тех пор пока стекающая вода не стала совсем чистой. Потом снял радиатор, сунул вверхний патрубок шланг с водой в включил минут на 5. Бывают еще какие-то средства для промывки.
zeth
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 4:52 pm
у меня в радиаторе какой то ппц.!=) а 4е никто не сказал, 4то из него еще польеться?=) у меня 4уть в карбы не залилось и в места где све4и!=)))) но слава богу обошлось))
на драйве обновил бортовик, снял кожухи и радиатор) состояние ремней єще даже норм))
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Пт апр 08, 2011 5:04 pm
MoSk писал(а):состояние ремней єще даже норм))
на наших машинах ремни как правило снимаются в двух состояниях - еще хорошие или уже порванные :D
zeth
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 8:25 pm
а ок. =) снял видео на скока натянут ремень . так и должно быть?
http://www.youtube.com/watch?v=FTKK2tfEJbc
с4ас надо выставить то4ку вмт. затем открутить болтики на ролике?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 9:20 pm
не могу найти вмт! на коленвале нифига нет , на маховике их куча
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Smit » Сб апр 09, 2011 7:52 pm
MoSk писал(а):у меня в радиаторе какой то ппц.!=) а 4е никто не сказал, 4то из него еще польеться?=)...
Да действительно, сегодня снял аккуратно радиатор,.. хорошо, что предварительно прочитал это сообщение, но все равно чуть плеснуло.
Но тут другая напасть, не смог открутить генератор: у болта, который крепит генератор к модулю, обломилась головка (на фото обвел желтым кружком). Открутил скобу, думал, что сниму генератор, потянув его вперед, но генератор будь-то на резьбе сидит, только по оси болта на +- 10 градусов проворачивается. Не знаю, что теперь с ним делать. Болт с другой стороны на сантиметр торчит, попробую под ключ напильником резьбу сточить, если не получится провернуть, то единственный выход -- высверлить. На крышке генератора в отверстии, обведенном кружком, есть резьба? Или ее нарезали этим толстым болтом?
Добрался до ремней ГРМ. Выяснил, что метки на шкивах распредвалов соответствуют двойной метке II опережения зажигания на маховике. Наверно, когда в сервисе собирали двигатель, решили, что двойная метка на распредвалах соответствует двойной метке маховика и пометили зазубреной шкив коленвала и наплыв на двигателе (две стрелки слева). Теперь понятно, почему на холодном двигатель работал ровно на 1500 об./мин, а при прогреве при снижении до 950 об./мин подтраивал. Чревата ли такая ошибка с выставлением меток?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс апр 10, 2011 10:55 pm
у меня генератор ,в том месте где утебя сломалось ,крепиться на больчой болт с гайкой. :-D
блин у меня меток вообче нет! :? завтра все сфоткаю и не знаю 4е делать ну нет и се :shock: :shock: .
на маховике как выглядит метка? у меня всяких пало4ек да 4ерто4ек около 10!!!
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс апр 10, 2011 11:28 pm
я 4уть карбы с входами для све4ей не залил!=) был потоп в моторном отсеке))
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение igor » Пн апр 11, 2011 8:13 am
отвечаю славному городу Томску. нет там резьбы. просто железо в алюминии закисает. надо отмачивать и выбивать остатки. болт родный с утолщением в районе головки(болта) еще есть вопросы?
igor
Авто: alfa75
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пн апр 11, 2011 11:35 am
BMT .. где? на валах и колене нет. тока на маховике.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
бегунок должен смотреть на первый цилиндр? какой именно 1ый?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение chip33 » Пн апр 11, 2011 1:03 pm
рисунок номер три - вмт
первый цилиндр тот, что ближе к радиатору
chip33
Авто: 159 JTS
