подскажите, сцепление!!!!
Re: подскажите, сцепление!!!!
Сообщение MoSk » Ср сен 19, 2012 5:43 pm
всем привет))) :smt006
ну вот пришла пора..... :smt0052
вчера появился треск и скрежет при выжамии, а сегодня с утра когда возвращался домой уже за 10 км до дома выжал педальку услышал сильный стук и получил мягкую педаль при выжимании.. с хрустом включил первую а потом вторую и еле еле доехал до дома)) всю дорого что то поскрипывало и похрустывало. похоже что диск сцепы съелся до железа. :sad
теперь буду корячиться ...
хотел спросить как отличить корзину сцепления 33ей альфы от остальных? думал может найти у моего знакомого.
полистал форум как я понял надо снимать весь двиг с кпп?
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение zeth » Ср сен 19, 2012 5:48 pm
Снять свою и сравнивать ))
Плохо листал, листай дальше. Мотор снимать не нужно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MoSk » Ср сен 19, 2012 5:58 pm
понял...
тут в начале темы вроде написанно что нужно)) ну лан щас еще поищу.
MoSk
Сообщение Smit » Ср сен 19, 2012 7:09 pm
MoSk писал(а):понял...
Можно и не снимать двигатель, но я бы снял, т.к. намучался даже на снятом двигателе состыковывать с ним коробку. Правда, после снятия придётся поддон двигателя чем-то защищать, чтоб не смять его. Решай сам. Коробка тяжелая, 36 кг, двигатель ещё тяжелее, 98 кг.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MoSk » Ср сен 19, 2012 9:28 pm
Жесть!!! у моего знакомого есть подъемник может тогда легче снять весь мотор?
у меня еще протрузия блин.....
MoSk
Сообщение MoSk » Ср сен 19, 2012 11:00 pm
какой комплект посоветуете взять? валео? люк?
Источник:валео
Источник:люк
они все ведь одинаковые?
MoSk
Сообщение Fletcher » Ср сен 19, 2012 11:09 pm
LuK. Только он без выжимного, по ходу. Вот на выжимной Валео очень многие жаловались. А корзина и диск у них нормальные.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение igor » Чт сен 20, 2012 7:23 am
MoSk писал(а):Жесть!!! у моего знакомого есть подъемник может тогда легче снять весь мотор?
коллега! я со своей протрузией снимаю КПП один, а ставлю только с помощником, а лучше с двумя. :idea:
igor
Авто: alfa75
Сообщение zeth » Чт сен 20, 2012 9:02 am
Все там легко снимается и ставится. И состыковывается тоже. Главное диск верно выставить и коробку вешать вдвоем, а не одному.
zeth
Сообщение MoSk » Чт сен 20, 2012 11:58 am
просто я подумал если снять вместе с двигом подъемником потом легче отсоединять кпп?? или это пустая трата времени снимать все?
не знаю есть ли у люка выжимной. спрошу. а так вообще люк стоит на 30 евро дороже. че брать даже не знаю.
не очень хочеться снимать кпп после 30тыщ что бы менять валеовский выжимной. если они так ломаются.
какой должен быть выжимной? с пластковой оболочкой что ли ? или железный?
Источник:люк
как всетаки лучше менять скидывая все или тока кпп?) скажите пожалуйста. :roll:
MoSk
Сообщение Smit » Чт сен 20, 2012 6:07 pm
Трудно что либо посоветовать на счёт снимать или не снимать двигатель. И там, и там есть свои минусы и плюсы.
По мануалу однозначно написано снимать. Снятие двигателя повлечёт отсоединение электрики, топливной системы, сцепления, всё надо будет подписывать. Не забудь про датчик скорости и датчик заднего хода (лягушку). Можешь попробовать не снимать двигатель, здесь уже описывали шаги, что нужно предпринять, чтобы не вывернуть траверсу с передней подушкой двигателя.
Я бы посоветовал снять всё с двигателем. Достоинства:
1. опыт (знания);
2. вся поднаготная будет на виду, может ещё что найдёшь, что требует внимания (подкапотное, двигатель весь как на ладони);
3. не по рассказам поймёшь, как снять коробку не снимая двигатель.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Чт сен 20, 2012 8:42 pm
ок)) спасибо))
я вот думаю снять все. т.к хочу подкапотку помыть и почистить. и заодно поменяю суппорт центральный а то меня задолбал болтающийся двиг.))
а на счет сцепы еще не знаю что и брать..
MoSk
Сообщение MoSk » Сб сен 22, 2012 10:11 pm
начал разбирать всю подкапотку что бы снять мотор с кпп, а получилось что второй день завариваем дыры в полу :fun
сцепу возьму обычное валео))надеюсь не сломаеться через 30тыщ)
MoSk
Сообщение MoSk » Чт сен 27, 2012 11:36 am
как вы и говорили.)
MoSk
Сообщение zeth » Чт сен 27, 2012 11:40 am
Состояние диска порадовало... сколько-же он прошел?
zeth
