Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Вт сен 29, 2015 4:32 pm
вчера отбуксировал к электрику, жду вердикта. На "галстуке" заводилась, но сразу глохла :sad
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пн окт 12, 2015 9:24 am
zeth писал(а):Ну как... не совсем.
Выполнены провода отлично, ничего не болтается, на месте сидят плотно, не секут, колодец закрывают.
Но все провода имеют сопротивление 2.3 кОм при требуемых 5.
Как результат - машина не едет наверху - не катастрофично, но огонька явно меньше чем было у меня со старыми проводами (а стоял какой-то фуфел типа Жанмор, который светился в темноте.
Может быть свечи с резисторами решили-бы проблему, а может и нет, проверять я не стал, а поставил 80 см боши которые стоят как комплект свечей )
а на котушки Sentech хорошо садятся? Просто у меня они как-бы не до конца заходят
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Пн окт 12, 2015 10:21 am
Держались отлично с обоих сторон, к этоми притензий не было вообще.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пн окт 12, 2015 10:40 am
zeth писал(а):Держались отлично с обоих сторон, к этоми притензий не было вообще.
на конце провода есть металлическая перемычка, может ее нужно снять?..
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Пн окт 12, 2015 10:57 am
Посмотреть нужно, не помню уже.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Чт окт 22, 2015 1:55 pm
Эпопея продолжается: машинка дальше не заводилась, отогнал к другому мастеру. Оказалось, что пропала масса с ЭБУ - возобновили. Слил 5 л масла в перемешку с бензином с поддона)) залили новое масло. Бензин подается, искра есть, но двигатель не схватывает все равно. На подачу какой-то химии во впуск тоже нет реакции. Компрессия в норме. Куда копать?
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Чт окт 22, 2015 7:49 pm
завелась!
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Чт окт 22, 2015 10:53 pm
Что было не так? ))
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пт окт 23, 2015 4:15 pm
катушки перепутаны местами
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение zeth » Пт окт 23, 2015 4:22 pm
Гг.
Как подключишь комп расскажи, что эбу думает о лямбде.
zeth
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пт окт 23, 2015 7:28 pm
Гг.
я думаю, что ее залило бензином)) в понедельник установлю РХХ, а после будем смотреть на лямбду
BOBK
Re: Не заводится
Сообщение Artem67 » Вс окт 25, 2015 8:32 pm
С течью бензина в поддон советую быть аккуратней , такая же хня была . Решилось промывкой форсунок и новыми главными реле.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Re: Не заводится
Сообщение Montekki » Пн окт 26, 2015 12:01 am
И глобально - продажей машины :D .
Re: Не заводится
Сообщение Artem67 » Пн окт 26, 2015 12:27 am
Montekki писал(а):И глобально - продажей машины :D .
Если быть проще то да. :-) :-) :-)
Artem67
Re: Не заводится
Сообщение BOBK » Пн окт 26, 2015 10:17 am
Родные форсунки после длительного пребывания в коробке лили бензин как детский пистолет воду. Поставил от ТАЗа, вроде нормуль. Поменял провода на Bosch, после чего вернулся приятный уху звук "бу-бу-бу". На Sentech двигатель звучал более резко. Сейчас авто ожидает вваривания обратно катализатора, поскольку очень громкий выхлоп на 50 мм трубе с резонатором и прямотоком))
BOBK
