Зато можно лить 62й бензин
Теперь 80-й стоит дороже 92-го, так что не смешно
Artem67 писал(а):А точно 5 мм а не 2.5. И с расходом вообще ничего не поделать?
tri_litra писал(а):Дять, тебе об этом писали. Причем не только я.
Не помню кто писал но говорили что вообще не заведётся. А заводится на отлично.
Еще мне говорили что мозги самонастраивающиеся ?
лямбда не подключена.
Montekki писал(а):Зато можно лить 62й бензин
Теперь 80-й стоит дороже 92-го, так что не смешно.
Artem67 писал(а):Машина едет но нету той прыткости 33ей (по сравнению с тем что было ощущения малец овощные) , лямбда не подключена.
junior_33 писал(а):а можно подробнее про потенциометр дросельной заслонки?
там же датчик полностью откр или полностью закрыт показывает...
Montekki писал(а):Что-то я сомневаюсь, что показания ЛЗ учитываются только на ХХ. Откуда такая информация? Согласно мануалу, СО холостого хода выставляется крутилкой на расходомере при отключенном датчике кислорода. Какой тогда смысл в этой регулировке? Да и в Бошевском описании Джетроника в разделе про лямбду я не нашёл указания на то, что он вступает в работу только на холостом ходу. Показания ЛЗ не учитываются в двух режимах - при прогреве (когда датчик еще холодный) и при замыкании концевика ДПДЗ при разгоне "в пол", когда экология отступает на второй план. Про другие ограничения мне не известно.
