помогите шрус
Re: помогите шрус
Сообщение Tectito » Сб мар 12, 2016 12:11 pm
Smit писал(а):Тоже слышал про ступичный ключ от Газели, но в магазинах его не нашел. Даже не знаю как он выглядит, ссылочку бы или фото.
Я заказывал у фрезеровшика,а как оказалось в закромах было два таких.
http://tyre.optorg.ru/catalog/?id=116578
Tectito
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Сб мар 12, 2016 2:10 pm
Понял, спасибо, поищу.
В фирменном Авто49 был только на 36 см, и то мне сказали что его нет в наличии, на витрине нашёл. Есть у меня мысль, где могут быть такие ключи (шланги там покупал).
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: помогите шрус
Сообщение Tectito » Сб мар 12, 2016 8:55 pm
В магазинах где запчасти на Газели должно быть.
Tectito
Re: помогите шрус
Сообщение zeth » Вс мар 13, 2016 12:00 am
Авто 49 - гамазин для жигулей, откуда там головка на 50 мм? Тебе нужен магазин инструмента, либо магазин с грузовыми запчастями.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2016 12:36 am
тут кто-то сомневался, что сложно неправильно запрессовать подшипник... в общем показываю как делать нельзя :smt0052 :
Сальником продавил боковую сторону подшипника, поэтому туго крутилась ступица. Я думал, что сальник упрется во внешнюю обойму подшипника, оказалось это не так из-за разности диаметра посадочного отверстия. Пришлось снова всё разобрать и впрессовать другой новый подшипник. Заказал на другую сторону снова подшипник.
Внутренний ШРУС подходит, если не брать во внимание крышки и болты. количество зубьев 24.
С внешним ШРУС-ом я пролетел, в ступице 28 зубьев, в полуоси со стороны внешнего ШРУС-а 25 зубьев, а купил я ШРУС 28/24.
Длина полуоси 477 мм, зубья внутр/внеш = 24/25.
Сейчас буду срочно искать номера внешнего ШРУС-а. если кто знает, подскажите.
P.S.: что-то я в легком шоке, а 28/25 бывают ШРУС-ы? откуда у меня такой? может колхоз? :( в общем спасайте.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2016 1:47 am
В общем всё печально. Беглый анализ каталога Metelli для Альф 33 дает следующие номера внешних ШРУС-ов:
15-1083: 28/24
15-1126: 28/22
15-1183: 25/24 (ABS)
15-1257: 25/25 (ABS)
Судя по сварочному шву мой ШРУС выпилен и сварен из двух ШРУС-ов и зубья полуоси покоцаны.
Скорее всего надо искать "правильную" полуось 24/24.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение zeth » Вс мар 13, 2016 1:59 pm
Smit писал(а):В общем всё печально. Беглый анализ каталога Metelli для Альф 33 дает следующие номера внешних ШРУС-ов:
15-1083: 28/24
15-1126: 28/22
Вроде есть у меня полуось 905 кузова, но нужно как-то гайку открутить(
zeth
Re: помогите шрус
Сообщение junior_33 » Вс мар 13, 2016 2:48 pm
насколько удалось изучить вопрос
28/22 - первые 905 с малым мотором
28/24 - остальные 905
25/24 - 907 до 93 года
25/25 - 907 после 93 года
но, нужно учитывать, что до нынешнего время могли сменить полуось и поворотный кулак, потому наружна граната может быть какая угодно.
28/25 не встречал.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2016 5:49 pm
То-то и оно странно, что полуось с 25 зубцами на машине 89 года (январь 1990).
Ещё не знаю в каком состоянии левая полуось, домкратов не хватает. Злополучную гранату пытался снять, хвостики сводил, разводил, ничего не помогало:
пришлось болгаркой поработать:
вот она родимая с двух ракурсов:
В результате имею полуось (обмерял), на которую новые гранаты одеваются только со стороны коробки:
вот наружная граната, одета на полуось со стороны коробки:
В голову приходит только искать полуось 24х24.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение junior_33 » Вс мар 13, 2016 6:17 pm
если усы стопорного кольца рядом друг с другом (около 1 мм) его нужно разводить, если усы на расстоянии друг от друга - сбивать.
очевидно, что полуось не родная.
junior_33
Re: помогите шрус
Сообщение rostovate33 » Вс мар 13, 2016 6:44 pm
Мод вам продать полуось?
rostovate33
Авто: 33,156,145
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2016 7:50 pm
rostovate33 писал(а):Мод вам продать полуось?
таки да! :-)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение zeth » Вс мар 13, 2016 8:16 pm
таки да! :-)
Таки мне ехать и считать или нет?
zeth
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вс мар 13, 2016 8:26 pm
zeth писал(а):
таки да! :-)
Погодь, не едь, а то меня совесть замучает и у всех кто согласился придется купить... но хуже будет если никто в результате не пришлет.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вт мар 15, 2016 10:48 pm
Сегодня докупил подшипник ступицы за 1476 рублей, он (на фото слева) отличается от предыдущей покупки (на фото справа) тем, что боковины резиновые (без жестяных щитков) и в коробке не было восьмигранной гайки:
Поддел отверткой жестяной щиток, под ним резиновая боковая прокладка, щиток держится за кромку внутренней втулки подшипника. Посмотрел в екзисте, восьмигранная гайка продается отдельно под номером Malo 6982 за 1500 рублей:
Veni, vidi, vici!..
Smit
