стеклоподъемники
Сообщение newman » Ср авг 30, 2006 12:29 pm
denisovrv, это значит, что там нет дотаточно больших для этого токов. В принципе нет разницы между кнопками и реле с точки зрения этой проблемы. Контактные клеммы делают из специальных материалов, чтобы обеспечивать хорошую электропроводность и предотвратить окисление. Именно это уменьшает искру и продляет срок службы контактных клемм.
А то о чем ты говорил - это просто способность проводника определенного сечения выдерживать определенный ток. Думаю, что моторчик стеклоподъемника не настолько мощный, чтобы сечение провода для него нужно было заметно увеличивать.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Romas Bar » Чт авг 31, 2006 1:41 am
newman писал(а):именно искра, которая образуется в моменты замыкания-размыкания.
Именно в момент замыкания-размыкания. Независимо от продолжительности. Хоть секунда, хоть полчаса.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение noob » Вт сен 12, 2006 10:46 pm
Где в 907мой реле стеклоподъемников? Сегодня стекла победно отказались открываться/закрываться. В ePer изображено так: Изображение
Где это реле (6) с предохранителем (5) и колпачком (4)???
В монтажном блоке нету.
Alfa 33 92' 1,7v8 Bianco
noob
Сообщение AR2R/33 » Вт сен 12, 2006 11:57 pm
сними пластик подрулевой, на нём изнутри много требухни висит (что точно не помню).
AR2R/33
Сообщение Romas Bar » Ср сен 13, 2006 3:08 am
2 noob - смотри провода. Рэле нет! Бери тестер и 2 иголки на щупы прилаживай - прокалывая изоляцию ищи обрыв. Скорее всего в пластике между дверью и стойкой.
ЗЫ вчера целый день "*?":;:%"%№;;! снимая бензобак (с 20 литрами бензина и без ямы) - стрелка на нуле была. Выяснилось сгнили 2 провода в районе моих (водителя) ног. Один от датчика а второй незнаю. Но восстановил оба.
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение newman » Ср сен 13, 2006 10:11 am
Второй может быть на лампочку топлива.
newman
Авто: Alfa 146ti
РЕЛЕ
Сообщение Alien_33 » Ср сен 13, 2006 1:44 pm
СМОТРИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ, СДАЕТСЯ МНЕ ЧТО ОН ТАМА:))) ИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА БОЛЬШИХ!!!!! ОДИН КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА!!НА 905 ТАК!
Alien_33
Re: РЕЛЕ
Сообщение noob » Ср сен 13, 2006 3:19 pm
Alien_33 писал(а):СМОТРИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ, СДАЕТСЯ МНЕ ЧТО ОН ТАМА:))) ИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА БОЛЬШИХ!!!!! ОДИН КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА!!НА 905 ТАК!
В моторном есть похожие, там где жидкость омывателя заливать под пластмаской, там 3 предохранителя и 4 рэле, не подписаны, от чего они?
Как это нет рэле, картинку из ePer видел?
noob
реле
Сообщение Alien_33 » Ср сен 13, 2006 3:57 pm
Ещё раз смотри под капотом, там их два самых здоровых, рядом с блоком прнедохранителей!
Alien_33
реле,
Сообщение Alien_33 » Ср сен 13, 2006 3:58 pm
Да и еще находится по рулевой колонкой, точнее под торпедой!! что написанно я не помню!
Alien_33
Сообщение alex33 » Ср сен 13, 2006 4:08 pm
Это реле, вместе с предохранителем прямо под рулевой колонкой (в салоне)
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение noob » Ср сен 13, 2006 4:25 pm
alex33 писал(а):Это реле, вместе с предохранителем прямо под рулевой колонкой (в салоне)
Это похоже на правду, а откуда такие картинки?
noob
Сообщение alex33 » Ср сен 13, 2006 4:28 pm
Это "Owner's manual for alfa 33"
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Romas Bar » Ср сен 13, 2006 10:44 pm
2 newman - нет, не на лампочку точно. На стрелку идёт фиолетовый, на лампу фиолетовый с черной полосой. А перебит был ещё желтый с черной полосой.
2 alex33 - Вряд-ли эта рэлюха может сдохнуть просто так. Всёж не совецкая. У меня все они ещё с завода стоят.
2 noob - А стёкла отказали перманентно или потихоньку подглючивая?
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение newman » Ср сен 13, 2006 11:33 pm
Romas Bar, большую чать релюшек можно покупать в жигулевских магазинах. Есть на 4 и на 5 ног.
newman
Авто: Alfa 146ti
