FreeLSD писал(а):Зачем отгибать коммутатор? =) На пластине - он. Пластина - радиатор. Нужен плотный контакт с кузовом для теплообмена.
Разъем какой у коммутатора? Если 8-9 (не помню точно) пиновый, то попробуй воткнуть туда любой другой коммутатор (200 рублей стоит, либо выдернуть из любого ТАЗА-Москвича-чегоугодно с БСЗ) , скорее всего по разъему подойдёт, а вообще если он подох собачьей смертью (и при этом сидит не на стандартной "коммутаторной" колодке) его можно легко выбросить и заменить новым свежим коммутатором, менять придется немногое. Более того, если колодка все-таки стандартная, можно воткнуть в нее приборчик за 50 рублей и узнать что не работает - датчик холла, катушка или замок зажигания. Если СВАО - могу помочь, главное чтобы ехать далеко не пришлось.
Да, ещё коммутатор должен иметь свою "землю" обязательно! Иначе ему некуда будет сливать напряжение с первичной обмотки катушки.
