zeth писал(а):Я что-то пропустил, а замеры геометрии показали, что точить блок не нужно?
Блок не замерял. Что именно надо было замерять, овальность цилиндров, плоскостность поверхности, прилегающей к головам? Боюсь терпения не хватит бегать по сервисам. Нет уверенности, что работу сделают качественно, а запопороть могут легко. Брал недельный отпуск на сборку-разборку, завтра последний день этого отпуска, только сегодня приступил к сборке и, к сожалению, не всё гладко проходит.
Палец действительно простым надавливанием выскакивает. Решил не заморачиваться с кипячением, феном градусов до 90 поршень нагрел, палец и выскочил, больше переживал по этому поводу:
Но тут случилось непредвиденное. Когда стопорное кольцо одевал, оно выстрельнуло, даже не успел увидеть куда. Лишь по звуку примерно направление определил, целый час весь угол обшаривал, вычистил его, каждую пылинку просеил, но так стопорного кольца и не нашёл. Второе стопорное кольцо легко одел, пальцем сверху прижимал. Вот, из-за ерунды всё стало. Экзист аналогов не даёт. У кого есть в заначке кольцо? Может экспресс-почтой отправите:
http://www.fedex.com/ru/, они обещают в течение двух дней доставить. У нас эта почта числится как курьерская компания Major Express. Выручайте! Небезкорыстно, конечно, оплачу.
Чтобы к блоку не примерзать, сверху подвесил фен. Не сразу удалось посадить коленвал, упорные полукольца норовили всё время выскочить, даже засомневался в их толщине. Промерял, оказались в стандарт.
Промерял зазоры. Пластигага оказалась хрупкой и не прилипает к коленвалу. пришлось сверху положить, но в этом месте на опоре у владыша дырка, поэтому ровной дорожки не получилось. Замеры показали, что зазор примерно 63 микрона +- 8 микрон:
Затянул опоры, коленвал вращается мягко.
Разжим для одевания поршневых колец не нашёл. Одел кольца руками, не очень сложно. Но вот засунуть поршень в цилиндр не получилось. Оправкой сжал, но тоненькие маслосъёмные кольца, как сабаки те, постоянно выскакивают между оправкой и цилиндром. Не знаю уже, что с этим делать. Уже притомился раком вокруг блока ползать.
В итоге две проблемы:
1. потерял стопорное кольцо;
2. не могу посадить в цилиндр поршень.
Помогите...
